主题:【已应助】前处理设备
浏览0 回复13 电梯直达
fisher123
我们做香精分析,请老师指导,最实用的前处理设备是什么?spme需要关机换专用称管,而且用gc定量还要重复第二次。如果用同时蒸馏萃取,能否请老师列出全部配套设备?或者还有其他跟实用的方法?现在正做明年的预算,请指教!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
spme不需要关机换专用称管,和更换普通衬管一样。换的时候,把进样口温度降下来,柱温降下来,进样口压力关闭,尽量快一点换就行。可能需要GC-MS一次,然后GC-FID一次,假如无柱分流装置。
2015/1/20 11:17:58 Last edit by jxyan
花开见我
我更换SPME衬管,都是直接换,没有关机,也没有降温。速度快点,大概10秒内结束。
同时蒸馏萃取装置如下图:
除了下面的,还需要铁架台固定玻璃器皿,夹套加热器加热样品,溶剂的加热我是用的水浴锅。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢应助参与。
2015/1/20 11:17:25 Last edit by jxyan
千层峰
我换衬管,习惯把进样口降到80度,然后关载气,直接换。
小鱼625
原文由 花开见我(cai008) 发表:
同时蒸馏萃取装置如下图:
这装置还没见过,全名叫什么,是什么品牌的哦?看起来高大上啊,学习了!
fisher123
千层峰
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
同时蒸馏萃取装置如下图:
图片上面有写:同时蒸馏萃取装置。。是从事香精分析的版友的常用工具。。
fisher123
原文由jxyan发表:
同时蒸馏萃取装置如下图:
啊?安捷伦工程师说还换进样隔垫都需要管毕gc-ms
symmacros
原文由 fisher123(v2917354) 发表:
原文由jxyan发表:
同时蒸馏萃取装置如下图:
安捷伦的工程师不是实际使用者,教条。
symmacros
除同时蒸馏萃取装置外,需要样品烧瓶(500-1000或2000ml)若干,溶剂烧瓶100ml若干。样品烧瓶加热的加热套或其它加热装置(有电磁搅拌后其它搅拌装置),溶剂加热一般用水浴。冷却用的循环冷却器(可能是比较贵的一块)。
花开见我
样品加热时,没用搅拌器搅拌?还是用的沸石?
我这种是没有搅拌功能的,所以有些样品处理就会很麻烦,泡沫很多,需要加消泡剂。
可以加入沸石的。
手机版: 前处理设备
