主题:【求助】4-氟苯亚磺酸钠的液相分析?
浏览0 回复6 电梯直达
flyingsward
客户让我测产品的四氟苯亚磺酸钠中所存在的4-氟苯磺酸的含量,他给我的成熟条件是(外国厂家做过):
高氯酸溶液配制(将1ml高氯酸(0.06%)溶于1000mL水中,过滤,脱气)
流动相A:高氯酸溶液与乙腈按(95:5)配制
流动相B:高氯酸溶液与乙腈按(10:90)配制
然后进行梯度洗脱:
时间  流动相A  流动相B
0      100      0
7      85      15
16      0        100
18      100        0
23      100        0
我做的时候,高氯酸(0.06%)是按照体积含量进行配制,可是原本应该在4.6出峰,结果在1.3就出峰了;后来领导说高氯酸(0.06%)应该是质量含量,也就是我用的分析纯高氯酸上面标明含量是70-72%,换算后再配制高氯酸,可是做下来,在4点多根本没峰,只是在12min出现很多宽的尖的杂峰,请问我是哪里出了问题?请各位指教,急得很!柱子用的是waters symmetry shield RP8, 100 4.6um的柱
flyingsward
happy王子矜
happy王子矜
这个条件下,应该是酸度越强,保留时间越长的。
如果你柱子可以承受,你加大一点高氯酸的比例,我觉得你高氯酸浓度不够。
tzq81
ajiaozhu
请问你的高氯酸纯度够好吗?  请问你是苏州贝斯特的吗? 这个方法我很熟悉。还有你柱子的填料厚度是3.5um吗?
zhaohua8011
