主题:【求助】液相压力报警
浏览0 回复25 电梯直达
gaifang
各位大侠:小女子如今遇到一个问题,我的液相用纯甲醇冲洗时,压力正常,基线平稳,但是换成75%甲醇水的时候,压力开始飙升,以致报警,百思不得其解,有没有哪位大侠可以帮我解释这一现象,谢谢~
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
流速多少,色谱柱什么规格的,纯甲醇时和75%甲醇水时压力分别是多少?
yzguo
gaifang
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
流速为2mL/min,柱子是kromasil 100-5 C18 250*10mm ,纯甲醇压力为 660 psi左右,75%的会飙升到 3000 psi,设置的上限为 3000 psi。
gaifang
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
是不是设置的压力上限太低了?
上限为 3000 psi
houjjun
原文由 gaifang(gaifang) 发表:
纯甲醇时流速也是2ml/min吗?甲醇和水混合压力是高,流速2时一般都得超过3000
gaifang
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
之前可不会这么高奥~之前75%是不到1500psi的
三人行
沧海落叶
流速太高了,甲醇和水混合压力很高。你要用这么高的流速吗。
gaifang
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
可能色谱柱有污染或柱头塌陷。
嗯,找到原因了,保护柱有点堵,嘿嘿~
gaifang
原文由 songdongdong(songdongdong) 发表:
因为一直都是这个流速,所以没有变过,现在正常了,保护柱芯洗过,65%甲醇水压力稍高于1500 psi
手机版: 液相压力报警
