原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 maizeonly(maizeonly) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问你现在配的内标原液的浓度是多少?怎样配置?
终于有人回复了,我们的内标是固体,是逐级稀释的~
检查一下稀释过程和稀释倍数的计算。也请问你是怎样逐级稀释的?
原文由 maizeonly(maizeonly) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 maizeonly(maizeonly) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
具体过程是这样的,开始是用50mg溶在50ml容量瓶里,这是1000ppm对吧,然后取出5ml放在50ml容量瓶里定容,是100ppm,再稀释到10ppm和1ppm,后来老师说可能取的太多了没都溶,后来又做了20mg溶在100ml容量瓶里,是200ppm对吧,然后取出5ml放在100ml容量瓶里定容,是10ppm,然后再到1ppm,作为溶剂的正己烷也从分析纯换到了色谱纯,真是要吐血了~~
原文由 maizeonly(maizeonly) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
既然楼主的内标是固体的话可以先把内标配成溶液,然后用内标溶液去配制目标物溶液。另外,内标的作用是修正进样的误差,在仪器稳定的情况下可以不用太纠结内标的强度,只要同浓度内标变化不大即可。
恩,老师也说重现性太好了,做这么多次响应值都差不多,如果内标响应值低,而样品跟它一致,其实结果是可以用的,我不知道我有没有说明白,但是我总觉得不对劲,不至于差这么多吧~~
