主题:【讨论】高锰酸钾法测还原糖终点判断的问题
浏览0 回复9 电梯直达
zsh96sp
我按国标做高锰酸钾法测还原糖时,最后终点的判断时出现问题:高锰酸钾滴入后呈红色,使劲摇动后即退色,随着加入量的增多,退色的时间需要越长,不过加入电炉上一加热很快就退色,这样终点就很难判断了,请各位高手解答!
连续做了数次,还是这样,与直接滴定法比还是90的回收率?没有得到解决!
yangjianqin
【四季风】
原文由 yangjianqin 发表:
试一下在热溶液中滴定。
完全同意!
样品液放入几粒玻珠放置电热板煮沸2分钟,取出放置2-3分钟滴定至微红色即可。
即为热滴定法!
zsh96sp
原文由 gpwrx 发表:
原文由 yangjianqin 发表:
试一下在热溶液中滴定。
完全同意!
即为热滴定法!
可是标准上没有这样做,直接滴定到微红色,我这样做,其回收率只有90%左右,不知是不是我哪里做错了,请做过的指教一下!
【四季风】
你应同时用同样方法标定高锰酸钾标准溶液。
这样标定出来的高锰酸钾标准溶液准确度高些。
试试看效果如何。
siyou777
原文由 gpwrx 发表:
试试看效果如何。
开心有有
我觉得这个国家标准不好掌握,以前估计大家都是根据经验的,还谈什么标准呢需要修改规范统一才好.
zhuxiugao
这个好像要看一下你的操作条件了,国标中有些东西还是要考虑一下再做的。
kjj521
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
试试看效果如何。
请问你这个是什么意思啊?
什么叫同时用同样方法啊?
dzrdrssd
