主题:【求助】有谁知道电机糊对人体有何危害?
浏览0 回复11 电梯直达
lihelunll
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
有谁知道电机糊对人体有何危害?
推荐答案:jun来也回复于2007/07/22
网上搜索了一下,以下内容,楼主参考一下吧。
  沥青是一种棕黑色有机胶凝状物质,包括天然沥青、石油沥青、页岩沥青和煤焦油沥青等四种。主要成分是沥青质和树脂,其次有高沸点矿物油和少量的氧、硫和氯的化合物。有光泽,呈液体、半固体或固体状态,低温时质脆,粘结性和防腐性能良好。
  四种沥青中以煤焦油沥青危害最大。在电极焙烧炉、耐火材料浸渍和油毡制作中要排出大量的沥青烟。由于沥青中含有荧光物质,其中含致癌物质3.4苯并芘高达2.5%一3.5%,高温处理时随烟气一起挥发出来。沥青烟气是黄色的气体,其中大部分是0.1一lμm的焦油细雾粒。经测定电极焙挠炉排出的沥青烟气中含3,4苯并芘为1.3—2mg/m3。
  沥青烟和粉尘可经呼吸道和污染皮肤而引起中毒,发生皮炎、视力模糊、眼结膜炎、胸闷、腹病、心悸、头痛等症状。经科学试验证明,沥青和沥青烟中所含的3,4苯并芘是引起皮肤癌、肺癌、胃癌和食道癌的主要原因之一。
jun来也
原文由 lihelunll 发表:
有谁知道电机糊对人体有何危害?
请问楼主电机糊是什么? 是否由其它的称谓?
该不会是电极糊吧?
lihelunll
电机糊是用无烟煤,焦炭粉或石油焦为原料,有沥青和煤焦油配制而成的粘结剂
jun来也
原文由 lihelunll 发表:
吼吼!看来对接触的人员来说,要做好个体防护工作啊!
楼主所说的是型煤粘结剂?
PS:楼主,这个技术帖子,放在老家恐怕不合适,最好还是转移到技术版块去吧。
jun来也
主要是使用沥青要注意自身的防护。
沥青中各种有机挥发物如苯、蒽、萘等等,其挥发主要是受温度、光照等影响,并不主要在时间长短。苯:苯是煤焦油的一种重要成分。苯的蒸气可使人发生头痛、晕眩、抽搐及昏迷等症状。 吡啶:对皮肤有较强的干燥作用,易引起皮肤炎及眼炎。甚至使人呼吸及脉搏增快、头痛、恶心等。 蒽类:其毒性与吖啶相似。粗制的蒽可以引起皮肤损伤和皮肤癌肿。 萘:萘是煤焦沥青的一种主要成分。其气体能引起头痛、恶心、哎吐并且损害角膜上皮;刺激皮肤时引起皮肤炎。 上述挥发性物质,经过一定的时间,在一定的温度下就会自然地、逐渐地从沥青中挥发出来,凝留在沥青表面上或混在空气中。一旦接触,就会使人中毒。
jun来也
对于煤焦油来说
煤焦油是一个多种成分的芳香类化合物的混合物。因为含有各种苯酚成分,其药用效果主要来自轻度刺激。对皮肤有止痒、抗菌、角化分裂及光敏作用。用它治疗慢性皮肤病,特别是湿疹样皮炎及牛皮癣。
1例因为粗制煤焦油的接触性过敏及光线接触反应,而并发特异型急性牛皮癣性红皮病。1例婴儿用2.5%粗制煤焦油及5%苯佐卡因软膏,涂敷面积约占体表的50%。在治疗第5天婴儿突然发生发绀、缺氧、近于死亡状态。静注1 %美蓝1.5~2ml,很快治愈。血液检查证实为正铁血红蛋白血症。煤焦油的致癌作用,特别是苯并芘(Benz一pyrene)组成的物质,在动物实验中已证实。临床上所用的浓度可使动物产生良性及恶性肿瘤。另外,在煤焦油工厂工作的人员发生恶性肿瘤的危险性大,特别是非黑色素瘤的皮癌。长期局部应用煤焦油,可产生皮癌。有人复习世界文献,直到1967年所报告的皮癌共13例,都是长期应用煤焦油制剂所致。最常见的部位为生殖器区及其邻近皮肤。其中9例都是自己用药长达3个月到34年。
【煤焦油加用紫外线照射】有足够的事实支持日光是导致人类皮癌的因素。人工紫外线一β可使白的无毛小鼠发生皮肤肿瘤。对动物进行紫外线照射,可加强局部应用煤焦油的致癌作用。早在1925年Goeckermann即用粗制煤焦油1%~5%制剂及紫外线400~320nm照射,治疗牛皮癣成功,但用320~280nm的紫外线红斑照射量更有效。这种治疗方法能否增加皮癌的危险性始终有争论。以前的报告未能证明发生皮癌的危险性较大。有报告305例特异性反应性皮炎或神经性皮炎病人,应用煤焦油软膏及紫外线治疗,随访25年,13例发生皮癌。其中8例为基底细胞癌,1例鳞状细胞癌,2例为不明的皮肤恶性病(无活检,推测为皮癌),2例为恶性黑色素瘤。11例非黑色素瘤皮癌中,10例位于暴露日光处。特异反应性皮炎的皮癌发生率与美国第三次非黑色素癌的调查结果相比较,无明显增大,与一般人群比较,其发生率相似。在此组中有8例非皮肤性恶性变,其发生率与其他报告无差别。发生皮癌的病人应用煤焦油的时间比无皮癌的病人并不长,应用的剂量也不比其他人为大,多数人的用量反而少。他们认为临床使用煤焦油制剂并未改变肿瘤的自然发生率。另一报告,280例牛皮癣病人长期应用煤焦油及/或紫外线照射治疗,随访25年,33例皮癌中20例是用Goeckermann方法。22例为基底细胞癌,7例为鳞状细胞癌,3例分类不明及1例黑色素瘤。绝大多数皮癌发生在皮肤暴露区,9%在治疗前有恶性前期皮肤病史(照射性皮炎、光化性皮炎及砷性角化症),70%应用过离子辐射及砷、氨甲蝶呤或长期紫外线照射。皮癌病人有两个主要危险因素,即癌前期皮炎和以前用过离子照射治疗。
有人对59例皮癌伴有严重的牛皮癣病人进行对照研究。应用924.例配对对比,结果是大量应用煤焦油与紫外线照射者,发生皮癌的危险性大2.4倍。对126例进行年龄、皮肤类型、用药区域、性别、离子照射史及PUVA治疗次数进行配对对比,发现仅用大剂量煤焦油及紫外线照射者,皮癌的发生率明显增加,而中等剂量者并不明显增大。作者认为长期应用煤焦油及紫外线照射,并不是牛皮癣治疗的禁忌证。
jun来也
建议只要在有可能接触到这些物质的场所下工作,劳动防护用品一定要配备齐全。
诸如防护眼镜,防毒面具等防护用具,可要配备的。这些东西价格不贵,在劳保用品市场都可以买到。可不能要太便宜的,否则佩戴的效果不好。
另外,在工作时要穿好衣服,如有条件,就穿防化服(可不能拿自己开玩笑)。尽量减少暴露在外面的皮肤,长期接触这些玩意容易引发呼吸道肿瘤及皮肤癌等疾病的。
还有,防毒面具里的活性炭要经常的更换。
jun来也
lihelunll
因为工作原因我接触的很多所以很想了解,十分感谢。
lihelunll
lihelunll
