主题:【第七届原创】锰矿石中锰含量的测定 ( 硫酸亚铁铵滴定法)
浏览0 回复11 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.方法原理:
试料经盐酸、硝酸和磷酸溶解后,在磷酸介质中,加入高氯酸将锰氧化成三价,以N-苯代邻氨基苯甲酸为指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,测得锰量。
2.适用范围:
适用于锰矿石和锰精矿中锰含量的测定,测定范围8.00%~~60.00%
3.试剂:
以下试剂均为分析纯(除非另有说明),分析用水为实验室二级或以上等级的去离子水。
3.1      磷酸ρ=1.70g/ml);
3.2      硝酸 ρ=1.42g/ml);
3.3      盐酸    (ρ=1.19g/ml );
3.4      高氯酸ρ=1.67g/ml);
3.5        硫酸  (V/V):    1+4    );
3.6    硫酸(V/V):  5+95  );
3.7      重铬酸钾标准溶液 0.0400 mol/L 称取1.9615 g基准重铬酸钾(预先在150°C干燥2h并在干燥器中冷却至室温),置于250ml的烧杯中,加适量水溶解,移入1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。
3.8      硫酸亚铁铵标准滴定溶液
3.8.1配制:称取15.68g硫酸亚铁铵溶于1000ml硫酸(5+95)溶液中,混匀。
3.8.2标定:移取25.00ml重铬酸钾标准溶液置于250ml锥形瓶中,加入40ml硫酸(1+4),5ml磷酸,用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定至橙黄色消失,滴加2~3N-苯代邻氨基苯甲酸指示剂溶液,继续小心滴至溶液刚呈绿色即为终点。按下式计算滴定度ρ2(硫酸亚铁铵溶液相当于锰的质量浓度)单位为克每毫升(g/ml):
式中:
      C---重铬酸钾标准溶液的浓度, mol/L;
      25.00---移取的重铬酸钾标准溶液体积,ml
      54.94---锰的摩尔质量,g/mol
      V1---滴定时消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积,ml
      V2---滴定空白时消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积,ml
3.8.3      空白值的测定移取10.00ml重铬酸钾标准溶液于250ml锥形瓶中,加入40ml硫酸(1+4),5ml磷酸,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定至橙黄色消失,滴加2~3N-苯代邻氨基苯甲酸指示剂溶液,继续小心滴至溶液刚呈绿色即为终点。滴至终点后,再移取10.00ml重铬酸钾标准溶液于上述锥形瓶中,继续用硫酸亚铁铵标准溶液滴定至终点,其两次滴定体积之差即为空白值。
3.9      N-苯代邻氨基苯甲酸指示剂溶液(2.0g/l):称取0.2gN-苯代邻氨基苯甲酸溶于少量水中,加0.2g碳酸钠,低温加热溶解后,加水至体积为100ml,混匀。
4.设备
电子天平
电热板
锥形瓶
酸式滴定管(带滴定架)
5.样品处理及滴定:
5.1      称取已干燥的试样0.20g,精确至0.0001g
5.2      将试样置于250ml锥形瓶中,用少量水湿润试样,并小心摇动使试样分散开。
5.3      加入5.0ml浓盐酸,20.0ml磷酸,加热溶解。
5.4      趁热加入3~5ml的浓硝酸,破坏碳及有机物,加热至冒轻微的磷酸白色烟雾,取下稍冷,加入2.0ml高氯酸,加热至溶液液面平静,使二价锰氧化完全,取下。
注意事项:(1溶解样品时电热板温度不宜过高或过低,过高时易生成焦磷酸盐粘结在瓶底不再溶解,导致结果偏低,过低时则试样消解不完全。
2消解过程中要随时观察锥形瓶内发生的实验现象。
5.5  冷却至70°C左右,加50ml水,充分摇动锥形瓶,使盐类溶解,流水冷却至室温。用硫酸亚铁铵标准溶液滴定至溶液呈浅红色,滴加2~3N-苯代邻氨基苯甲酸指示剂溶液,继续滴定至溶液呈亮黄色,即为终点。
注意事项:在滴定过程中要不断摇动锥形瓶,使溶液混合均匀,反应完全。
5.6    随同试样做空白试验,滴定时按4.7.3进行,但不加硫酸和磷酸。
6 结果计算:
按下式计算试样中的锰含量:
式中:
              V3------滴定试样所消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积,ml;
              V4----滴定空白时消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积,ml
          ρ2-----滴定度,g/ml;
              m-----试样重量,g
7.回收率数据:
(其中GBW07262,GBW07263,GBW07264,GBW07265为国家标准物质。)
8 结果与讨论:
8.1 回收率结果为98.36%~100.82%,可以满足锰矿石滴定分析的要求;
8.2 样品需要做湿存水含量测定,结果计算公式要乘以系数100/(100-A);
8.3 当操作使用浓酸时,需穿戴合适的安全设备溶液配制及样品消解必须在通风橱内进行
8.4 实验中观察到的异常现象要记录下来。
8.5 两次平行试验结果偏差RSD》2,要重做。
abcpgf
9999youran
abcpgf
云☆飘☆逸
abcpgf
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
谢谢MnO2的测定,这个比较费劲
是的,比较麻烦,每次做之前要烘样至少4个小时,不然要做湿存水含量。
rainman
大神,问一个问题,在GB/T 5686.1-2008 锰硅合金 硝酸铵氧化滴定法中,滴定度的计算公式是一样的,可是,最后算Mn含量时,分母多了个1000.我怀疑那个国标有问题。。
xfj5201314
p3106134
p3106134
xfj5201314
这些还要算回收率吗?我们以前都没算过,貌似国标上有不确定度规定的,在他规定的范围内就行了吧?
