主题:【讨论】【考考你八十六】已结帖,答案见19楼
浏览0 回复19 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
)1、在40mL COCH4N2的混合气体中,加入过量的空气,经燃烧后,测得体积缩减了42mL,生成CO2 36mL,气体中CH4的体积分数为
A10% B40% C50% D90%
( )2
分析用水的质量要求中,不用进行检验的指标是。
A、阳离子 B、密度 C、电导率 DpH
( )3 自动催化反应的特点是反应速度
A B C D
( )4、当煤中水份含量在5%10%之间时,规定平行测定结果的允许绝对偏差不大于0.3%,对某一煤试样进行3次平行测定,其结果分别为7.17%7.31%7.72%,应弃去的是
A7.72%  B7.17%  C7.72%  D 7.31%
5、在目视比色法中,常用的标准系列法是比较
A、入射光的强度B、透过溶液后的强度C、透过溶液后的吸收光的强度D、一定厚度溶液的颜色深浅(C
6、某溶液的吸光度A=0.500 其百分透光度为
A69.4    B50.0    C31.6    D15.8
推荐答案:ldgfive回复于2011/12/19
恭喜你答对了
补充答案:
sunjun0620回复于2011/12/19
恭喜你答对了
ylj8608回复于2011/12/19
恭喜你答对了
去年冬天回复于2011/12/19
恭喜你答对了
yzguo回复于2011/12/19
恭喜你答对了
ldgfive
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/12/19 9:46:38 Last edit by lilongfei14
sunjun0620
恭喜你答对了
2011/12/19 9:47:08 Last edit by lilongfei14
ylj8608
恭喜你答对了
2011/12/19 9:48:03 Last edit by lilongfei14
去年冬天
恭喜你答对了
2011/12/19 9:48:24 Last edit by lilongfei14
yzguo
恭喜你答对了
2011/12/19 10:32:00 Last edit by lilongfei14
xxmtf
恭喜你你答对了
2011/12/19 10:32:38 Last edit by lilongfei14
Emmli小五
B、B、C、A、D、C、C
第四题A、C答案一样的
该帖子作者被版主 lilongfei144积分, 2经验,加分理由:谢谢提醒
yuduoling
恭喜你答对了
2011/12/19 11:12:28 Last edit by lilongfei14
恭喜你答对了
2011/12/19 11:12:53 Last edit by lilongfei14
lilongfei14
原文由 Emmli小五(guxiaosi) 发表:
B、B、C、A、D、C、C
第四题A、C答案一样的
你咋多了一个答案
