主题:【求助】气相色谱标准曲线
浏览0 回复14 电梯直达
睡醒了
我在做乐果的时候,配置的标准曲线不过原点,R值达到了0.9977,过原点R值会降低 ,那我还过原点吗?怎么感觉有时候标准曲线准了测出来的样品反而不准啊?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
谁折腾
单点校正,要针对样品的浓度,如果样品多了,似乎很麻烦
谁折腾
如果不过原点,曲线截距是负值还是正值?,一般不要强制过原点
楼主说的测得准不准怎么判断?样品浓度在标曲浓度中属于什么水平
一般而言,在曲线浓度点中间附近的浓度,会准些
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
睡醒了
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
好像是正值,为什么不要强制过原点啊
1518xj
一般来说,我们都非常重视曲线的R值而忽略曲线的截距。
这是非常不好的。
请注意,评价一条曲线是否满足要求的两个基本条件:1 是斜率,2 是截距。
有时即使你的R=0.9999,但是你的截距比斜率还大的话,你的定量会很差。
所有你需要检查一下你的截距。
暗夜精灵
谁折腾
原文由 睡醒了(v2893860) 发表:
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
好像是正值,为什么不要强制过原点啊
我是这么想的:标准曲线是线性拟合,是根据变量与自变量间的关系确定的,如果强制,那就是不切合实际的人为操作
尚心连昂
我们平时的标准曲线的R值都要求0.999以上的。很少有过原点的。平时都做单点校正,有时没把握或考核时会做高低两个浓度点进行校正。
睡醒了
睡醒了
