主题:【讨论】口罩选哪种?
浏览0 回复36 电梯直达
vm88
实验室里做有机试验戴什么口罩?做无机试验戴什么口罩?
jiasheng
一次性活性炭口罩。
关键还是需要抽风机排风系统给力。
vm88
活性炭口罩不防有机溶剂,有的同事长期咳嗽,买了3m的防止有机溶剂的口罩。
vm88
牛二
额,以前在实验室做实验都不带口罩的 被祸害了3年
雾非雾
原文由 vm88(v2826867) 发表:
无机试验一般就是易挥发性物质产生的气体有影响吧,活性碳口罩应该可以满足要求。
牛二
Happy人气
3M 8576防酸口罩
该帖子作者被版主 v28268672积分, 2经验,加分理由:应助
vm88
原文由 牛二(v2651621) 发表:
话说这个口罩,带多久要换新的呢?
一两天换一个。
vm88
原文由 Happy人气(richies) 发表:
3M 8576防酸口罩
有这种口罩?下次购买些。
李偲
3m口罩,是安全防护产品的全球领先品牌.隔滤极细微的尘埃,适合高温,高湿度环境下长时间使用。
1)有机蒸气异味及颗粒物防护口罩, 8247,9041,9042
含特效活性炭层, 去除有机蒸气异味、防流感口罩
2)焊接用颗粒物防护口罩, 8511,8515,特殊滤棉配以阻燃外层,适合焊接环境下颗粒物防护
3)酸性气体异味及颗粒物防护口罩 8246,含特效活性炭层,去除酸性气体异味
3)颗粒物防护口罩,1860,8210,N95,3M专利静电滤棉配以独特产品结构设计,高效防护有害颗粒,特殊静电纤维制成,过滤超细粉尘。以下:
1.1 8210防尘口罩
隔滤极细微的尘埃,适合建筑,采矿,纺织,打磨,制药,解体工程,水泥,玻璃,五金铸造, 铝作业等行业使用。
1.2 8822防尘口罩(带呼气阀)
1.3 8233高效果防尘口罩
用于防护:
1.铀等放射性粉尘,铬,铅等特殊毒性物质。
2.石棉粉尘专用。
3.用于制药,煤,铅,铁,棉,面粉,粉尘与或其它需提高效能防护的工作场所。
NIOSH42CFR-N100
● 9320系列折叠式防尘口罩:采用P2级滤料,防尘浓度可达12倍职业接触限值(OEL)重量轻,可折叠,便于携带存放单个包装,免受污染鼻夹内层为特殊泡沫柔软材质,吸汗力强,提供与脸部最佳密合性。
1.4 9322折叠式防尘口罩(带呼气阀)
采用P2级滤料,防尘浓度可达12倍职业接触限值(OEL),特殊搞效CPC冷流量呼气阀,减少热量积聚,使呼吸更轻松。
其他特点与9320相同
1.5 9001,9002 折叠式防尘口罩
1.全新上市,专为中国人设计,完全贴合脸部
2.静电过滤棉,高效过滤,呼吸阻力小
3.可弯折鼻夹,保证口罩与脸部最佳密合
4.可折叠,易保存,经济耐用
5.自重轻,佩带舒适
6.耳带式,佩带方便
该帖子作者被版主 v28268673积分, 2经验,加分理由:详细应助
手机版: 口罩选哪种?
