原文由 jian-ming 发表:
请问各位:
高效液相色谱法测喹啉黄的色谱条件是怎样的?
十分感谢!!!![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em23.gif)
1 适用范围
本方法适用于测定发油等油类化妆品中色素。
2 原理
样品中色素经有机溶剂提取分离后,用吸收光谱和层析法进行比较判定。
3 试剂
3.1 吸附剂
3.1.1 柱层析用硅胶:100目,临用前于100℃干燥1小时。
3.1.2 薄层层析用硅胶。
3.2 薄层板:用吸附剂(3.1.2)调节制成250~300?m的薄层,100℃加热活化1小时。
3.3 层析用滤纸:将滤纸浸渍在液体石腊5g溶于石醚100ml的溶液中,30min后取出风干。
3.4 滤纸层析用展开溶剂
3.4.1 丙酮+水(7+2)。
3.4.2 甲醇+乙醇+水(16+l+3)。
3.4.3 丙酮+无水乙醇+乙酸+水(70+10+5+3)。(1)
3.5 薄层层析用展开溶剂
3.5.1 1,2-二氯乙烷+石油醚(l+1.5)
3.5.2 二甲苯:AR
3.5.3 1,1,2-三氯乙烷:AR
3.5.4 氯仿:AR
3.6色素标准溶液(2)
3.6.1 称取红色501号(药用猩红),红色505号(油xa XO),橙色403号(橙色SS),黄色404号(黄AB),黄色405号(黄OB),绿色202号(酿茜绿SS),蓝色403号(苏丹蓝B)和油红OS各0.lg,分别溶于100ml苯中。
3.6.2 称黄色204
(喹啉黄SS)0.lg溶于100ml氯仿中,过滤。
4 分析步骤
4.1样品预处理(3)
取样品10~50ml于分液漏斗中,加3~5倍体积的石油醚,充分混合后加入N,N-二甲基甲酰胺10~50ml,充分振荡。静置分层后,分取下层的N,N-二甲基甲酰胺于另一分液漏斗中,石油醚仍有颜色时,再加N,N-二甲基甲酰胺5~30ml,充分振荡萃取出色素,反复萃取,直到N,N-二甲基甲酰胺无色为止。合并全部N,N-二甲基甲酰胺萃取液,加入其1/2体积的石油醚,充分振荡后弃去石油醚。此操作重复二次后,在二甲基甲酰胺溶液中加入同体积的水稀释,再加1/2体积的氯仿,充分振荡,静置分层。分取氯仿层于另一容器中。N,N-二甲基甲酰胺液仍有颜色时,反复萃取,直到氯仿层无色为止。合并全部氯仿液,加其1/2体积的水,充分振荡弃去水相,将氯仿萃取液移人另一干燥容器中,加无水硫酸钠脱水,过滤,以尽可能低的温度蒸发。残留物溶于少量的苯作为样品溶液。
层析柱(内径1cm、长30cm,一端有狭细部)保持垂直,其狭细部的上面塞上预先浸渍石油醚并除去气泡的脱脂棉。取硅胶8g于100ml烧杯中,加石油醚30ml充分搅拌除去空气,用湿法填充在层析柱中。硅胶全部沉降后,在硅胶上面盖上比玻璃管内径稍小的圆形滤纸。待柱上部残留的石油醚全部渗入拄内时(注意液面不可低于柱面),把样品溶液徐徐注入层析柱内,然后用苯层离,并将柱上已分离的色带溶出(溶液的流出速度lml/min)(4),稀释成适当的浓度作为吸收光谱、滤纸层析及薄层层析用待测溶液A。
用苯溶出色素后,柱内仍残留着色带时,再用氯仿(4)将色带溶出。此溶出液作为吸收光谱测定、滤纸层析和薄层层析用待测溶液B。
4.2 测定
4.2.1 吸收光谱法:测定待测溶液A的可见吸收光谱,并与红色501号(药用腥红)(5)、红色505号(油红XO)(6)、橙色403号(橙SS)(7)、黄色404号(黄AB)(8)、黄色405号(黄OB)(9)、绿色202号(醌茜绿SS)(10)、蓝色403号(苏丹兰-B)(11)及油红OS(12)的吸收光谱比较和判定。
再测定待测溶液B的可见吸收光谱,并与黄色204号
(喹啉黄SS)(13)的吸收光谱比较和判定(14)。
4.2.2 滤纸层析法:将待测溶液A及色素标准溶液3.6.1的各标液分别点在用液体石腊浸过的同一滤纸,距下端4cm的位置,二点之间隔lcm,用展开溶剂3.4.1,3.4.2或3.4.3展开20~25cm。
待测溶液B则用色素标准3.6.2与上述同样操作。
4.2.3 薄层层析法(15):将薄层层析用待测溶液A及色素标准溶液3.6.1分别点于同一薄层上,用展开溶剂3.5.1,3.5.2,3.5.3或3.5.4展开。
待测溶液B,则用色素标准液3.6.2及薄层展开溶剂3.5.4与上述同样操作。
离子对高级
液相色谱法
用荧光检测器可快速、简单地测定化妆品中的8种水溶性荧光焦油色素,本方法灵敏度高、测量误差小,易于推广。
1 适用范围
本方法适用于测定化妆品中水溶性荧光焦油色素,各种色素检测限见表2-3-31。(1)
2 原理
样品中的水溶性荧光焦油色素经超声波提取后,溶解在有机相中的水溶性荧光焦油色素,用离子对高效
液相色谱进行分离定性、定量。
3 试剂
3.1 乙脂。
3.2 甲醇:优级纯。
3.3 0.05mo1/L磷酸二氢钠溶液。
3.4 0.002mo1/L四溴己胺(THA)。
3.5 0.002mol/L四溴丁胺(THPA)。
3.6 0.002mo1/L十二烷基苯磺酸钠(DBS)。
3.7 0.002mol/L氯化十六烷基三甲基胺(CTA)。
3.8 色素标准品
3.8.1 红色3号(原藻红, Erythrosine),C.I.45430序号1。
3.8.2 红色104号(玫瑰红, Phloxine),C.I. 45410序号130。
3.8.3 红色105号(孟加拉红, Rosebengal)。
3.8.4 红色106号(酸性红, Acid red)。
3.8.5 绿色204号(一羟基3,6,8芘三磺酸钠,Pyranineleconc),C.I. 61565序号34。
3.8.6 红色230一1号(曙红rs Eosine),C.I.45380序号ll。
3.8.7 红色213号(蔷微红B Rhoclmine),C.I.45170序号9。
3.8.8 黄色202一2号(荧光黄钠,Uranine)C.I. 45350序号23。
3.9 标准溶液
精确称取上述各种色素标准品10.0mg,用甲醇溶解定容至100ml。
4 仪器
高效
液相色谱仪:具岛津LC一6AD型自动进样器;日本分光820一FP型荧光检测器;岛津SPD一6AV型可见光紫外检测器。
超声波水浴。
5 分析步骤
5.1 样品预处理
5.1.1 固体样品:称取样品0.5~2.0g置于50ml离心管中,加甲醇20ml混匀,用超声波水浴提取15min后,离心10min(3000r/min)。上清液用过滤器过滤,滤液作为待测样品溶液。
5.1.2 液体样品:,称取液体样品(3),用甲醇进行适当稀释,过滤,滤液作为待测样品溶液。
5.2 色谱条件
色谱柱:Tsk gel ODS 80TM (5µm,4.6mm id×l50mm);CAPCELL PAKC18(5µm,4.6mm id×l50mm)。(1)
流动相及检测波长见表2-3-32。(1)
流速:1ml/min;柱温: 40℃;进样量:10?l。
5.3测定
5.3.1 定性:吸取10µl各种色素标准溶液,注入HPLC,求出保留时间。取待测样品溶液10µl,注入HPLC与标准保留时间比较进行定性。
5.3.2 定量:吸取各种色素标准溶液,用甲醇稀释,配制成每毫升含0~20ng的标准系列,各取10µl注入HPLC,记录峰高或峰面积,绘制标准曲线。取待测样品溶液10µl注入HPLC,记录峰高或峰面积,从标准曲线查出对应的各种色素含量A(ng/m1)。
6 计算
色素浓度(µg/g)=A×V/m×1/1000
试中:
A一一从标准曲线查出的各种色素含量,ng/m1;
V一-样品溶液稀释的总体积,m1;
m――样品质量,g。
7 精密度和准确度
薄层色谱测定香波中色素时,表面活性剂干扰测定。但用本法进行回收试验未见干扰,香波中加入红色213号20ng/g,5次平均回收率为98.3%,变异系数2.6%。同时分析了市售香波、护发素、化妆水、膏霜、冷烫精等样品,含量在0.0059~2. 55mg/g之间。
