主题:【悬赏帖】液相色谱做含有硫酸盐样品
浏览0 回复10 电梯直达
深蓝日记
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
样品含有70%的硫酸钠,如何操作,之前用安捷伦1200做过,当时啥也不懂,直接用纯乙睛做流动相,结果堵了……现在不敢做了,还有一台手动的福立的机器新买的,请大家帮帮忙,谢谢
安平
        用流动相溶解一下样品,确认能够良好溶解才可以进行分析。
        否则需要加水稀释。
dahua1981
盐含量太高了,可以考虑根据组分性质考虑用有机溶剂萃取后再上机
深蓝日记
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:盐含量太高了,可以考虑根据组分性质考虑用有机溶剂萃取后再上机
没有萃取机器啥的啊,我会把样品稀释到0.05mg/ml再进样这样可不可以呢
深蓝日记
原文由 安平(byron1111) 发表:                用流动相溶解一下样品,确认能够良好溶解才可以进行分析。                否则需要加水稀释。
这种盐可以溶于水中,我做样时会把浓度稀释到0.05mg/ml,我是要用水把样品溶解之后再进样吗
有水有渝
主成份是什么,如果与硫酸盐的理化性质差异大,可以萃取或沉淀分离后检测?
dahua1981
原文由 深蓝日记(Ins_a60067b0) 发表:没有萃取机器啥的啊,我会把样品稀释到0.05mg/ml再进样这样可不可以呢
稀释太多可能会导致某些组分因浓度太低而无法检出,普通分液漏斗就可以萃取
mingxiaoyan
原文由深蓝日记(Ins_a60067b0)发表:
分液漏斗就能操作
歌名
两个思路:1.增强样品前处理,除盐、萃取、稀释等手段降低样品中盐含量,增加样品的适应性。
2.变更分析方法,从流动相、色谱柱、管路系统等改变。
安平
      楼主详细说说样品的具体情况为好。
        建议做流动相和样品的互溶性实验。如果完全可溶,那就问题不大。
小精钢
建议先用水溶解,再用有机相萃取。如实在无法,就是用100%水相最为流动相,你的待测物质是否能溶于水,这个需要考虑。
