主题:【求购】截留分子量1000~3000的超滤膜
浏览0 回复6 电梯直达
qqxlily
本人想用超滤膜对蛋白质酶解液处理,从而获得分子量小于1000的寡肽。
有用过或知道该超滤膜联系方式的请告诉我好吗?谢谢~~
邮箱:qqxlily0565@163.com
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
xueling126
你说的是透吸袋吗?透吸袋我倒是用过的。超滤膜不是用于水过滤的吗?
xueling126
透析袋使用方法:可以截留不同的分子量物质,我用它做过多肽
(1)将透析管剪成适当长度,10-20cm的小段,即形成透析袋
(2)在大体积2%(m/V)碳酸氢钠和1mmol/LEDTA(PH8.0)中将透析袋煮沸10min
(3)将透析袋用蒸馏水彻底漂洗
(4)将透析袋置1mmol/LEDTA(PH8.0)中煮沸10min
(5)将透析袋冷却,存放于4摄氏度,应确保透析袋始终浸没在液体中。
重要:从此步起用透析袋时一定要带手套操作
(6)在使用前要用蒸馏水将透析袋里外加以清洗。
qqxlily
透析时间太长了吧?我说的是那种超滤离心管,能够把大分子物质直接截留的那种。
黄鹤楼
原文由 qqxlily 发表:
我可以提供超滤离心管
但是截留分子量只有最小是3000的
没有1000的
如果需要可以和我联系
13146269957
yinghua07xxx
我也想求购超滤膜,目前做鱼肉中硒形态提取,需要用超滤膜把大分子的蛋白质去掉。。。有大侠支招吗??谢谢
超滤膜
原文由 yinghua07xxx(yinghua07xxx) 发表:
    我们有不同分子量的超滤膜。 qq  114 777 0921 谢谢你
