主题:【求助】请问液相色谱中的二元泵好还是四元泵好?
浏览0 回复14 电梯直达
banderi
如题,在液相色谱仪中是四元泵好呢还是二元泵好,有使用者说四元泵精度和耐用性没二元泵好,但设备供应商跟我们说四元泵的比较好!
老多_小多
老多_小多
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090707/1993135/
建议你学习下,5楼有这个介绍
runburg
A的四元泵是单泵加分配器组成,实际上是单泵。
有的厂家二元泵是2个单泵组成,即是一个有故障,还可以等度进行分析。
泵的使用寿命是看机械质量。
sqcdcyong
flytiger603
四元的用起来方便,做方法时比较适合
但是混合精度没有二元的高
tanghongmin
richies
四元泵是一个概念,其实是一个4通路的单泵头,双泵是2个泵头,这样混合精度就要高出不少,不过,对于一些常规分析,四元泵也是可以满足要求的,而四元泵毕竟制作成本低不少,所以市场占有率很高,因为对于实际使用情况来看,大部分的用户还是不需要那么高精度的
安平
不是好不好的问题,关键是使用场合不同.
  多元系统在不增加投入的情况下,会更灵活
    双元系统性能更好,但是不能扩展
wsy18
原文由 banderi 发表:
这个问题说准确点应该是问四元低压好,还是二元高压好?设备供应商肯定是向你们推销四元低压了。说穿了四元低压就是冲柱子方便,在实际分析中三元梯度都是极其罕见的,当然更不用说四元了。从仪器的性能上来说肯定是二元高压好,至于四元高压也是可实现的,就是价格太高了。
palmT5
楼上几位说得很有道理,都是说二元泵比四元泵好。
我也简单点说:
  二元泵是2个泵(不管什么几个泵头)
  四元泵是1个泵外加分流器(常说的比例阀,如果有20流路的比例阀,那就是二十元泵了)。
    2个泵与1个泵比,哪个寿命长,不言而喻。
