主题:【资料】Aloka SSD-500型B超仪电源维修
浏览0 回复2 电梯直达
熊猫宝宝
故障:屏幕无显示,且风扇也不转。
  分析与处理:明显是开关电源没有工作。首先发现机外的保险丝烧断,更换后仍没有输出。于是打开机器取出电源盒,发现开关管TR1被击穿(c、e极短路),启动电阻R1烧断。TR1型号为C2561,因为市场上买不到同型号的管子,查手册后用BU508A替换,将同样的水泥电阻10Ω/5w换上。为了防止电源没有修好前后级电路对电源产生的影响,在+5V支路接一个20w电烙铁作为假负载,在+12V支路接电风扇。
  因为本电源的+5V输出支路有限压、限流电路,此支路如果不接负载,将不会起振。在假负载的选择上,最好使用电烙铁,而不用白炽灯泡,因为电烙铁的电阻温度线性比白炽灯泡要好。在+12V输出支路接电风扇,可以直观的看出开关电源是否起振。
  开机,风扇没有转,说明开关电源没有起振,电源部分仍有故障。查开关管TR1集电极电压320V已经建立。于是重点检查限流、限压部分。测得限流电路中的光电耦合管PC2的光敏三极管断开。由原理分析得,此时TR4(PUT管)常通,限流三极管TR3一直处于饱和导通状态,TR1的基极被限制在0V,所以电源一直没有起振。更换PC2(TLP732)后,电源工作正常。
  对光电耦合管TLP732检测可用万用表测量。测量原理是将光耦看成有输入电流变化引起输出阻抗变化的器件。用2个万用表检测,万用表1用来改变输入电流,将它选在*10Ω档,用它的黑表笔接光耦输入发光二极管PN结的正极,红笔接PN结的负极。万用表2测量输出阻抗,选在*10Ω档,用它的黑表笔接光耦输出光敏三极管的集电极c,红表笔接发射极e。记下此时万用表2的读数。
改变万用表1的量程至*100Ω档,注意万用表2的读数应该变化。
qianguiyun1
wccd1
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
如果能加上图片,是一篇很好的原创
说的非常有道理。
