DY-W2电泳仪接通电源,操作无反应,电源指示灯也不亮
故障现象
接通电源,操作无反应。电源指示灯也不亮。
分析检修
先检查仪器的电源部分,开机查看。发现保险丝熔断,电源变压器有烧焦的迹象。用万用表检查变压器,发现已经烧坏,更换同型号的电源变压器及保险后,接通电源,“出现故障现象2”;电源指示灯亮,但输出电压不能调节。
故障分析
调节电位器Wl、W2输出电压均无变化。断电后,先检查主电路,主电路是由电源变压器B的次极高压(600V)经二极管整流后,加在晶闸管T4(3CT6A)的阳极,在触发电压的控制下,T4输出脉动直流电流,经由后面的滤波电路滤波后,加到电泳槽。分别检查T4及滤波电路的各个元件,均为正常。然后检查触发电路。触发电路南供电电路、振荡电路、电压调节电路组成。变压器B、整流二极管D5~D8、稳压二极管D9~D10及电阻R5等组成供电电路;由T3(BT33F)、T2(3AX31C)、R7、R8、R13、C8等元器件组成振荡电路;由R12、W1、R10、T1(3DG6C)、D11、R9等元器件组成电压调节电路。
通电后,测得D5~D8整流输出电压正常,故障可能在振荡或电压调节电路,分别测量晶体管Tl、T2、T3各极直流工作电压,发现T2各极直流电压不正常。断电后,分别检查T1、T2、C8、R13、T3、T1、W1、D11等相关元器件,发现T2(3AX31C)集电极与发射极漏电严重,造成振荡电路不能正常工作,导致所述故障。更换T2(3AX31C)后,开机操作测试,输出电压调节正常,故障排除(如图1)。
