主题:【求助】很急很急,化学需氧量标准样品浓度!
浏览0 回复7 电梯直达
weizhishu1005
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
哪位知道环境保护部刚发的新样化学需氧量GSBZ 50001-88中编号200153所对应的标准液浓度?  是质控样200153对应浓度。
推荐答案:ychao306回复于2012/10/09
好像是148mg/l,我想知道化学需氧量GSBZ 50001-88中编号200164的浓度,哪个大神帮帮忙啊
补充答案:
zsj201204回复于2012/11/01
网上百度出来148,没有不确定度的值
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
hiei
原文由 weizhishu1005 发表:
哪为知道环境保护部刚发的新样化学需氧量GSBZ 50001-88中编号200153所对应的标准液浓度?
是个标准溶液吧?
GSBZ 50001-88 浓度有25mg/l , 100mg/l, 200mg/l三种
你的那瓶标签上没有吗?有证书吗?上面也会有浓度。
chemistryren
原文由 qhdzn 发表:
是个标准溶液吧?
是质控样,200153就是编号。
chy813
我们用的是100mg/L的20ml安欧瓶装的,可能还有别的规格的,看标签吧。
ychao306
dwkdwh
xuyi0708
200164:185±8
200166:128±8
2012/11/1 10:16:36 Last edit by xuyi0708
zsj201204
网上百度出来148,没有不确定度的值
2012/11/1 19:49:27 Last edit by zsj201204
