主题:【资料】Sievers900型总有机碳分析仪操作规程
太白金星
1、目的:建立Sievers900型总有机碳分析仪操作规程, 确保仪器正确使用。
2、范围:适用于本公司Sievers900型总有机碳分析仪。
3、责任:检测中心人员。
4、程序:
4.1 开机:依次打开分析仪的开关,自动进样器开关。
4.2 双击电脑上的Datapro900图标,打开工作站程序。
4.3 选择(文件) → (打开) → (打开协议) → 选择测试所用协议。
4.3.1新建协议
4.3.1.1选择(文件) → (新建协议)。
4.3.1.2 屏幕中出现协议栏包括若干个子项目:瓶号,组名,跳过,类型,瓶数,舍弃次数,重复测量次数,酸性氧化剂,浓度(ppb);根据测定需求与程序,编写各项目内容。
4.3.1.3 选择(文件) → (保存协议) → 选择存档路经,命名保存;
4.4 将测试溶液装入干净的样品瓶,盖好瓶盖,按照协议定义的位置,放在对应的自动进样器的样品架上。
4.5 选择(文件) → (运行) 或者单击协议栏右上方的(运行)按钮。
4.6 运行开始前,系统会跳出(确认配置)的对话框,确认无误,单击是。
4.7 系统会弹出(运行协议)的对话框,输入分析人员的姓名,以及存档名称,单击确定,程序开始运行。
4.8 测试结束,结果栏会详细记录测定内容及结果,并自动保存在文件目录中,以供调用。
4.9 关闭电源,清洗进样瓶,并做好仪器使用记录。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
太白金星
4.10 注意事项
4.10.1 定期查看耗材内容 选择(设置)→(耗材状态),系统自动弹出耗材状态表,耗材包括;酸剂(6mol/L的磷酸H3PO4),氧化剂[15%的过硫酸铵(NH4)2S2O8] ,紫外灯,样品泵管,树脂层。
4.10.1.1若需要更换,则进入( 耗材)菜单,选择新更换的耗材名称,输入失效日期,容量信息。然后回到(耗材)菜单,进样端连接去纯化水,按(冲洗)键,对设备流路进行置换冲洗。
4.10.2严禁擅自使用设备校准功能。
4.10.3自动进样器的进样针为该设备比较脆弱的部件,所以使用时需要注意保护。
4.10.4设备因某些原因需要移位时,搬运过程中一定要保证自动进样器运动部件的稳定。
