Thornton 550 TOC分析仪可基于差示电导率测量纯水和超纯水中的总有机碳。使用电导率上的差别来确定存在的有机碳量。
样品水进入分析仪并经过一个压力调节器,该压力调节器控制到下游部件的样品压力。在这里样品分成两路,其中一部分流向旁路流线,在此用传感器(3)测定电阻率/电导率和温度。这些值显示在液晶显示器上。
其余样品流经第二电导率传感器(1),在氧化之前测量样品电导率。接着,样品进入氧化室。当样品流过氧化室时,会受到185nm的高强度紫外线照射,从而有效地将样品氧化为CO2。
氧化后,样品经过第三个电导率传感器(2),在此再次测定电导率和温度以确定总有机碳(TOC)的浓度。
