主题:【讨论】戴安的离子色谱ICS3000的用户请进!
浏览0 回复11 电梯直达
coffee8
戴安的离子色谱ICS3000的用户,大家用没有自己配过淋洗液呀?具体浓度知道是多少吗?现在老外的技术越来越先进,整个淋洗液还要序列号,要么序列号到期不能用,要么淋洗液用完了,都必须从他那买,还挺贵的呀!大家都是怎么做的呀?有什么办法吗?好像听人说里面就是氢氧化钾溶液,就是不知道具体浓度是多少?请各位版友给支个招吧!先谢过了!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
yfytap
qiuhaitang
这个东西貌似是有百分比记录的,随着使用会逐渐下降,估计到零之后就开不了了吧
david03052120
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
你的仪器带RFIC吗,RFIC是自动配置淋洗液的。
它里面有一个存储高浓度母液(氢氧化钾或碳酸盐系统)的罐子,每次要用时RFIC根据你的需要将母液自动稀释为你所输入的浓度。
但是这个母液是不可再生的,用完就完了,是一个消耗品,只能再从戴安那买一个,自己配不了,就是配出来也灌不进去。
我记得ICS-3000是内置RFIC,你只能联系戴安再买一罐淋洗液母液,然后让工程师帮你换上去。
coffee8
原文由 david03052120(david03052120) 发表:
我就是说的这个母液,好像大家说就是氢氧化钾溶液,只是不知道具体浓度!
IC_007
如果配了四元梯度泵的话,可以考虑手工配制淋洗液,用比例阀来实现梯度淋洗也可。
  配制的时候,尽可能避免空气污染就行。
IC_007
<10mmol/L 的氢氧化钠(钾)不太容易配,重现性会差些。
coffee8
现在可以确定厂家就是用氢氧化钾配制的吧?只是不知道具体浓度?
bluehair119
我们是配的6mmol/L,我见我师父配了,新手,学习中......
啊啊啊
ICS3000的话可以换个序列号继续用,换个三四次是没任何问题的,5000就不行了。
如果是四元泵的话,可以配个高浓度的(200mM左右),加氮气保护,用泵梯度代替EG梯度。
zangfukun
原文由 IC_007(suppressor) 发表:
  配制的时候,尽可能避免空气污染就行。
手工配置也要购买离子色谱专用溶液吧,如50%左右的NaOH溶液
