主题:【已应助】溴离子出双峰
浏览0 回复4 电梯直达
z流动的水
一起做氯离子和溴离子,氯离子出峰正常,溴离子出现双峰,这是怎么回事,求各位大佬帮忙!
推荐答案:六翼天使回复于2022/08/31
很有可能一个是氯酸根,另一个是溴离子。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
楼主,离子色谱仪色谱图出现双头峰的原因如下:
1、样品体积过大:用流动相配样,总的样品体积小于单峰的15%。
2、溶剂过强:用较弱的溶剂。
3、柱塌陷或形成短路通道:更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件。
4、柱内烧结不锈钢失效:更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品。
5、进样器损坏:更换进样器。
wuyuzegang
可能是仪器的抑制器或者分离柱的缘故。还有就是测试样品时仪器的环境也会有影响!
溴离子标准品也是双峰吗?溴峰和后面可能是硝酸根,如果是样品的话也可能是硝酸根的峰。
2022/8/31 0:02:58 Last edit by dahua1981
Ins_90f6f9e0
六翼天使
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
