主题:【讨论】在对ARL4460做描迹时,每激发一个点都需要转动刻度盘吗
浏览0 回复10 电梯直达
lailai
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
以前我在做描迹时,每激发一个点,都要将刻度盘转到相应的位置,但是这样做,总是感觉做不好,因为,每次转动刻度盘都要求恰到好处,而且还不能往回转.
  但是上一次,我只前两步转动刻度盘,后面激发时,一直也没有再转动刻度盘,最后,它也找到了各个元素的最佳狭缝位置.只是前面做的和这一次做的位置有点差别,我不知道用第二种方法行不行.
推荐答案:wwgpe回复于2010/01/06
操作手册是这样写的。
仪器的描迹
第一步,在主界面中点击“Initialisation”(初始化),然后在相应界
面中点击“Integrated Profile”(强度描迹)。
第二步,点击“Integrated Profile”(强度描迹)后弹出子菜单中,选
择程序“FEGEN”,然后选择元素“C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、Cu、Al”最
多10 个元素。
第三步,在第一行“Start Dial Position”(描迹起始位置)后的方格
中输入例如“92”,在下行“Step Dial Divisions”(每步长)后的方格中输入
例如“2”,最后再在“Maximum Number Of Step”(描迹步数)后的方格中输入
例如“10”
第四步,放好样品“SUS_RN19”后点击“Start Profile”(开始描迹)
第五步,点击完“Start Profile”后,调好入射狭缝刻度表[依次为
92-94-96-98-100-102-104-106-108-110]并依次点击“”(开始下步)当显示
“Steps Completed”(完成)时,点击“Average”(现在平均),当求出Avg(平
均值),依平均值调好入射狭缝刻度。
注意:在调好刻度前,一定要试转(也就如:平均值100.7 要调到100.7
时可旋转到80,然后再回转到100.7,目的时补偿螺丝游隙)。
第六步,最后点击“Exit”退出后会弹出“Do you want to store the
result?”(你想存盘吗?),然后点击“No”退出。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
mlb2003
原文由 lailai(lailai) 发表:
个人建议还是按照说明书的要求操作,这样比较稳妥!
wybwyb
哈哈.......哈哈.........,说笑话吧!不动怎么出峰值?
详细说说步骤!1:当前位置多少?2:设备用了多长时间了?3:从当前位置退多长步?步长进度多少?一共预设多少步?
lailai
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
如果有机子的话,不妨试试,要是圈数转错的话,我也可以解决,这都不是问题。你觉得这是笑话,是因为你没有试过。我觉得,只要不损坏机子,任何偿试都可以的。我试过之后,才这么问的,再者,描迹就是为了调整狭缝相对位置。
若惜
描迹时最好每次都转动描迹转盘,以免出现不必要的麻烦。
cps3460
哪位大侠能具体说说arl3460/4460描迹的方法,希望是大侠自己的操作经验,如果是从操作手册上抄下来的就不用了,操作手册我也有,只是看的不是很明白。还请大侠们教教我。
wjl9731
建议您联系一下热电公司的应用工程师他们会帮你提供最恰到好处的服务解释,在这儿交流这只是侧面的估计,毕竟自己家的仪器在使用方面应该更了解!你说是吗?所以建议联系一下应用工程师!
wybwyb
原文由 lailai(lailai) 发表:如果有机子的话,不妨试试,要是圈数转错的话,我也可以解决,这都不是问题。你觉得这是笑话,是因为你没有试过。我觉得,只要不损坏机子,任何偿试都可以的。我试过之后,才这么问的,再者,描迹就是为了调整狭缝相对位置。
实在高人佩服!怎么个试法?你倒说说!不动刻度盘出个怎样的光强?相对位置平均结果从哪来?描迹图谱能不能上个截图欣赏一下子!
wwgpe
操作手册是这样写的。
仪器的描迹
多10 个元素。
例如“10”
均值),依平均值调好入射狭缝刻度。
jaytnt
恩  ,积分描迹就是这样的~!不转动刻度盘也能描迹吗???工程师好像没说过~!
wybwyb
翻译值得商榷!
