原文由 张聪120400(v2729383) 发表:氩气不纯的话光强值会很低的,翻看以前的数据对比就可以发现的,炉前样可能是样品偏析或制样方式的问题原文由 lwh308(lwh308) 发表:
先易后难的进行排查
我先是更换了氩气瓶,还有氩气净化器更换塔,得先确保氩气纯净度(弱弱的问下有没有什么办法自己测量氩气的纯净度)。然后做了标准化,但成分还是有些飘,在F4里打标样C比初始值低了2 3个,这情况我问了工程师说是在F4里打标样只要确保成分稳定就行了,只要在F10里面标样成分没事就行了。请问这样可以吗? 还有现在又出现了一个新问题,炉前样送来C含量打不出来,但标样没问题
