主题:[有奖调查]直读光谱常用标样数量调查!
浏览0 回复31 电梯直达
=牛牛=
同志们的标样数量很多啊,有些同志为了支持标样事业的发展,一次买上百块的都有啊;但常用的标样根据个人的习惯就有多有少了,你的情况如何呢,欢迎参与调查...
说明:常用标样认为是每月使用次数多于十次的,如果倒班的为20次
单选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.小于3
2.3-5
3.5-10
4.10以上
=牛牛=
先投第一票,经常用的实际也就那几块块,用习惯了省劲,数都背下来了
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:哈哈,参与
mlb2003
冶炼的品种比较多,至少应该在5~10次吧!
该帖子作者被版主 yonglinxu3积分, 2经验,加分理由:参与有奖
=牛牛=
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
你不会每个品种都有标样吧,我这品种也多啊,大多是新品种,想标样也没有,你的标样是生产上的做类标啊?
lin1712
5种基体 标样紧缺
10种以上
=牛牛=
原文由 lin1712(lin1712) 发表:
5种基体 标样紧缺
10种以上
这么多基体啊,不会是配在一台设备吧,那得多少通道的
watertime
检测产品比较单一,一般在3-5次
hsz123456
检测品种比较单一,一般在5次.
ywq505
老头
你们用标样做什么?是做控样校正?(就是有的人说的类型标准化)
如果是这样,那倒要考虑考虑用标样做控样是否对了。怪了,15年前没有人购买标样做控样的。可是如今很多人都这样做。怪了。老头
=牛牛=
原文由 shguan(shguan) 发表:
您是人称老关的关工吧 类型标准化当然是用买来的不太好,但是工作曲线(包括自己做的)好不好总要有个标样来验证下的,有时候做一些专门的曲线也只能买点凑数啊;
关工多到版面指导啊!
2012/5/22 16:17:20 Last edit by yonglinxu
