原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:原文由 chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:
各位版友的实验室有没有使用卡尔菲休水分仪呢,都是摆在哪个(位置)房间呢
我们实验室是直接将其放在天平室,在天平旁边,这样有助于快速称量。但是就是有个问题,如果测试的样品比较容易挥发而且有一点的毒性,这样应该要放通风橱比较合适。
我们这样放天平室是否合理
你们又都是怎么样摆放的呢
首先防止到天平室是不合适的,,如果你的天平比较精密,十万分之一的,而你称量的东西有时候是易受潮或者易污染的,这样就对你的检验结果造成影响;;
建议设置独立的房间,在天平室附近就可以
原文由 feidalchan(feidalchan) 发表:
我们厂家都放在实验室的,因为经常给客户做实验,所以放在通风橱里面是最好的,我们也建议客户这么做,但是大部分客户那里没有这个条件,所以很多客户也都只是放在普通的房间里面,注意通风就好了,有通风橱的话,检测的准确性更高,而且数据不太会发生漂移。离天平近一点就好了,对于水分比较低的样品,或者吸潮比较厉害的样品,建议,备一台天平放在水分测定仪边上,这样比较快。当然,有条件的话,通风橱是最好的。水分不高的话,万分之一就够了。
原文由 chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:原文由 chenleibo0017(chenleibo0017) 发表:
我们这样放天平室是否合理
你们又都是怎么样摆放的呢
建议设置独立的房间,在天平室附近就可以
我们主要把卡尔菲休水分仪直接设置在天平(万分之一的)旁边,这样称取样品比较方便(需要称取两次才能算出加入量),如果在天平室附件,那这样来回走动,会不会对检测数据有影响呢。
