主题:【讨论】那个汞超标6万多倍的化妆品是怎么做出来的!
浏览0 回复22 电梯直达
coffee8
那个汞超标6万多倍的化妆品是怎么做出来的?
报告中的数据似乎是64117,单位应该是mg/kg吧
这个数据是怎么出来的,相信稀释倍数应该很大了吧
这么高的稀释倍数相信误差一定也不小了!
我们之前也曾做过比较高的含量,1g/kg的含量
开始按照正常的步骤做的,称样量,定溶体积都按照标准的要求去做的
上机测定,结果可想而知,把仪器严重污染了。
费尽周折才把仪器清洗干净,然后在重新稀释到合适的范围上机测定的!
不知道这份报告中的结果是如何得出的?是否也会经历上述的过程呢?
仪器是不是也经历如此的厄运呢??
ldgfive
这种样品直接上机,一定会污染管路,有可能需要更换管路了
coffee8
一般情况下,在开始做的时候不会想到有这么高的含量
污染似乎很难避免
不知道大家在这方面有什么好的建议!
nirunxiang
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这么高的稀释倍数相信误差一定也不小了!
仪器是不是也经历如此的厄运呢??
我又一次测一个矿石的时候,As含量为18000左右各ppm,稀释了2500倍才勉强能测
害的我清洗仪器清洗了好久
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
nirunxiang
污染似乎很难避免
不知道大家在这方面有什么好的建议!
测得时候一直盯着仪器,一旦发现污染立即停止,清洗仪器
根据仪器给出的曲线能大概判断需要稀释的倍数
coffee8
原文由 nirunxiang(nirunxiang) 发表:
污染似乎很难避免
不知道大家在这方面有什么好的建议!
如果浓度高,只要吸进去就会污染了
尤其是汞比较容易吸附,清洗起来真的很困难!
happy爱米粒
像这种化妆品估计都是高倍数稀释进样的,毕竟微量添加木有意义的
coffee8
有些换装品中确实含量很低
那样作为化妆品的效果应该是不好吧
那些美白的功效是不是就是这些东西起的作用呀
happy爱米粒
铅也是可以起到美白作用的,汞据说可以使人返老还童
coffee8
铅砷汞的含量控制好了能够起到良好的作用吗?
美白是否必须付出代价呀?
爱美之心人皆有之,但是真的不能不顾自己的安危呀!
水星
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
人家用的是测汞仪,谁说一定要用荧光啊???
