主题:【已应助】荧光强度不稳
浏览0 回复18 电梯直达
huangza
最近在砷的方法,一直有个问题困扰哦,就是荧光强度不稳定。以5%盐酸为实验对象,如果是连续的测定,荧光强度还算稳定,大概波动在670-690。可是如果中间哪怕只有几秒钟的停顿,荧光强度就会变化,波动在670-760。如果是间隔几分钟,荧光强度就跑到1500了,我的神啊,怎么会这样呢?
推荐答案:mjl0209回复于2013/05/09
这个问题比较复杂,估计是仪器的电路板出了问题。最好咨询仪器的售后工程师。
应该不会吧,才买的仪器啊,只是砷有这个情况,而锑就没有,是不是灯的原因呢?
灯可以用模拟信号进行验证,抬高原子化器位置,是部分光折射到检测器,连续测试看看有没有变化很大就可以了,也算是对仪器的检验。
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:鼓励
huangza
我在想是不是有残留,每进下一个样是否需要清洗,或者怎样来清洗呢?
huangza
还原剂硼氢化钾与氢氧化钾是否也是不稳定,而导致的?因为每次新配制的就好些,但这间隔时间也不长
zhangfang
huangza
5%硫酸做载液,为什么用硫酸呢?砷都用的是盐酸吧,不过可以明天试试再说
huangza
原文由 尘(fjh26) 发表:
700到1500?这个偏差是有些大了,你测的是什么样品
5%盐酸
原文由 huangza(huangza) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
5%盐酸
你这是偶尔一次还是经常啊,常这样的话就咨询工程师吧
lingyi509
这个问题确实比较严重,想不到这么大的波动,楼主好好找找原因吧。
一土
huangza
原文由 一土(asoil) 发表:
检查灯和检测器是否有问题?
如何检查呢?我是新手,有很多不明白的地方
手机版: 荧光强度不稳
