主题:【讨论】原子荧光仪器维护之二:仪器维护频率最高的位置当属哪里?
浏览0 回复19 电梯直达
coffee8
平时大家对原子荧光的维护重视吗?您觉得维护频率最高的应该是哪里呢?
换句话说,哪个位置应着重维护好呢?
欢迎大家积极参与讨论 !
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
lingyi509
泵管,气液分离器,原子化炉~
泵管直接关系到进样,如果泵管老化则会导致进样量存在较大误差,甚至不进样。
气液分离器关系到反应后产生的目标物质能否最终进入原子化器,由于管路堵塞,或者排废管抽吸过大,使得测定不准确。
原子化炉关系到目标元素的原子化,其高度,其光路准确度,以及电阻丝的好坏直接关系到测定。因此,要注意维护。
该帖子作者被版主 coffee85积分, 2经验,加分理由:分析的不错!
coffee8
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
泵管,气液分离器,原子化炉~
这三个都是比较关键的地方!!
天涯就是天地
气液分离器吧,这个老是有问题。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
coffee8
原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:
气液分离器吧,这个老是有问题。
容易出现什么问题呢?
神话
最主要的还是泵管,
因为不同的实验使用的酸都不尽相同,冲洗又是个比较费时费力的事情,很多冲洗做的并不彻底
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极参与!
coffee8
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
最主要的还是泵管,
泵管也是极易被污染的
每次都应该冲洗干净
否则会影响到下一次的分析
给检验带来很多不便之处!
初学者&九点虎
我觉得对蠕动泵来说,最多的是泵管的更换
其实就是进样针的更换
原子化炉丝这些都不怎么坏的
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
gbluo324
泵管的维护比较重要,我们是准备2套,在测定1个月或有高浓度样品后,及时清洗更换下来,避免污染进入原子化器。
coffee8
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
我觉得对蠕动泵来说,最多的是泵管的更换
其实就是进样针的更换
原子化炉丝这些都不怎么坏的
我们的炉丝断过好几根了
主要是受到腐蚀比较严重
水星
个人感觉是蠕动泵、泵管、进样臂
