主题:【求助】2010版药典乙醇挥发性杂质问题
浏览0 回复37 电梯直达
wazcq
1.药典规定用6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液,我现在有一根OV-1701(30m,0.25mm,0.33um)的柱子可以替换使用吗?
2.药典规定精密量取乙醛50µl,买过来的是40%的乙醛分析纯的。 那么是取50/40%=125ul呢 还是取50ul啊?
小虾米
应该是125ul
你们做出来的结果怎么样?
图谱能不能看看?
wazcq
本来想买6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液,那店家说他们查到的是
7%氰丙基苯基-93%二甲基聚硅氧烷为固定液,说是中极性柱子。我以前买了一根OV-1701的也是中极性的 店家说可以替换用。
我上次做了下 乙醛 甲醇分离还不好
wazcq
还有就是毛细柱,注样器下面有个衬管(前几天去学习才知道有这个东西)
我这台气相衬管2年了虽然做的不多,没洗过换过玻璃棉。是不是必须得换洗啦
阿宝
6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液 这个应该是DB-624的柱子吧?和1701有差异,估计不能替换
药典没有说乙醛的浓度吗?
symmacros
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
两年时间了,衬管应该清洗一下,石英棉也该换了。
阿宝
2年不清衬管太不可思议了,我们的衬管差不多是一周就清一次,做的样品不但多,而且杂
很容易脏
wazcq
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
药典没有说乙醛的浓度吗?
药典乙醛浓度配制:
精密量取无水甲醇50µl,乙醛50µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100µl,置10ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(b);
wazcq
完整的药典:
色谱条件与系统适用性试验:
  以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液;起始温度40℃,维持12分钟,以每分钟10℃的速率升温置240℃,维持10分钟;进样口为200℃;检测器温度为280℃。对照溶液(b)中乙醛峰与甲醇峰之间的分离度应符合要求。
3. 对照品溶液的制备:
精密量取无水甲醇100µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(a);
精密量取乙缩醛150µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100µl,置10ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(c);
精密量取苯100µl,置100ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(d)。
4 .供试品溶液制备:
取供试品溶液作为供试品溶液(a);
精密量取4-甲基-2-戊醇150µl,置500ml量瓶中,加供试品稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液(b)。
5 .测定法:
精密量取对照品(a)、(b)、(c)、(d)和供试品溶液(a)、(b)各1µl,分别注入气相色谱仪,记录色谱图。
6. 计算方法:
供试品溶液(a)如出现杂质峰,甲醇峰面积不得大于对照溶液(a)主峰面积的0.5倍(0.02%);
含乙醛和乙缩醛的总量按公式(1)计算,总量不得过0.001%(以乙醛计);
含苯按公式(2)计算,不得过0.0002%;
供试品溶液(b)中其他各杂质峰面积的总和不得大于4-甲基-2-戊醇的峰面积(0.03%,以4-甲基-2-戊醇计)。
乙醛和乙缩醛的总含量%=[(10×AE)/(AT—AE)]+[(30×CE)/(CT—CE)]×100%      公式(1)
式中  AE为供试品溶液(a)中乙醛的峰面积
        AT为对照溶液(b)中乙醛的峰面积
        CE为供试品溶液(a)中乙缩醛的峰面积
        CT为对照溶液(c)中乙缩醛的峰面积
苯含量%=(2BE)/BT—BE) ×100%                                    公式(2)
式中  BE为供试品溶液中苯的峰面积
          BT为对照溶液中苯的峰面积
戈壁明珠
如果用得不多,衬管可以洗洗再用,玻璃棉最好换掉。
2010/12/26 19:19:52 Last edit by zongguitang
戈壁明珠
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
药典没有说乙醛的浓度吗?
药典乙醛浓度配制:
乙醛乙醛50µl应该是指纯的含量,如果是40%溶液应该要换算成125µl。
2010/12/26 19:22:22 Last edit by zongguitang
