主题:【讨论】对于仪器下面那个参数,你更感兴趣。
浏览0 回复14 电梯直达
xiepengfei
线性范围,灵敏度,检测器最高使用温度。
线性范围:个人认为我检测所需的线性范围在仪器提供的数据之内就好,对于到底宽到何种程度并不是很关心。
灵敏度:这是我最关心的,因为对于一些基因毒性的物质,需要的检测限做到足够低,而且是越低越好。
检测器最高使用温度:在直接进样情况下,一些样品污染检测器后,不进行高温不能气化的情况下,检测器耐受温度高也就有一定的好处。
不知道大家的想法是什么样的?
安平
雨木霖
DeeperBlue
安平
xiepengfei
灵敏度与稳定性。
除去这3个参数,我也更关心仪器稳定性。越稳定,我实验流程更不易出问题。相对的也缩短了检测的时间。
xiepengfei
原文由 安平(byron1111) 发表:
    如果做面积归一定量,线性范围是很重要的。
面积归一化对仪器稳定性要求更高吧,再说也会把样品浓度控制在线性范围以内。
xiao-jin
对于一线分析时,要求线性宽为好。分析仪器是针对各个行业,对于不同行业有着不同要求,所以在实际应用时侧重点会有不同。
安平
wazcq
