原文由 bluemoonzw(v2912032) 发表:
检测池污染最直观也最容易观察到的就是基线不平。有两种情况,一种是基线在不进样仅用流动相平衡过程中,有小峰,且出峰时间不固定;另一种是基线虽然看起来大致没有杂峰,但长时间平衡,基线始终不水平,呈上升或下降趋势。当然也会有其他表现,比如说对紫外检测器参比能量正常而测量能量低,不过类似这种表现对于普通使用者来说不易判断,所以不推荐,在此也不详述,希望能帮到你,有问题可以继续交流。
感谢您的解释,目前看我的机器基线还可以,我打算在冲洗一下,看看有没有变化
