主题:【求助】吸滤头怎么拆下来清洗?
浏览0 回复12 电梯直达
kellyfilm
液相管路中有气泡,技术人员说可能是吸滤头堵了,建议拆下来清洗,请问吸滤头怎么拆下来啊,有相关的视频吗?谢谢!
zhaohua8011
安捷伦岛津等仪器的都可以直接用手拧下来,清洗即可!
jiajia4175557
吸滤头应该是直接连接在塑料管上的,直接拔下来超声就可以呀,但不要超的时间太长。
lhj1668
吸滤头可直接用手拔下来,超声或直接更换,需要提醒的是,和吸滤头连接的管路不能剪断,经过处理的,否则装不上了!
zhetengwang
boboenid007
将吸滤头至于10%硝酸溶液中,小功率超声,时间不宜过长!
hping528
原文由 jiajia4175557(jiajia4175557) 发表:
具体多长时间?15~30分钟???
joue2003
玻璃的吸滤头不能超声,放在10%稀硝酸里浸泡一夜吧,然后清水冲干净就可以了。
金属的吸滤头可以超声。
hbp0823
原文由 lhj1668(lhj1668) 发表:
这只能说明你技术还不到位,剪断了自己处理下照样装上,咋地
wahaha
原文由 joue2003(joue2003) 发表:
金属的吸滤头可以超声。
是啊 ,也可以把金属滤头用10%的硝酸泡一段时间,在超声。
870309
直接拔下来就可以了,超声的时候需要注意--吸滤头材质是不锈钢还是陶瓷的?不锈钢的可以超声,陶瓷的就没法超声了.
