环境条件的改善通常包括下面一些措施: zhikaoy带com
(1)通气或通过土壤翻耕等方法以保证氧的供应量。这一点在石油污染的生物修复中尤显重要,因为石油污染只有在供氧充足的条件下才能被迅速降解;
(2)适量补充矿物营养物质,特别是氮和磷元素,以促进微生物的生长及提高它们的降解代谢速度。目前已针对生物修复之用途,开发了各种营养添加剂。
zhikaoy。com
(3)水的活性调节,包括含水量的调节。
(4)调节环境pH条件。众所周知,微生物的代谢活动都有一个最适的pH范围,因此要把环境的pH条件调整到适合微生物充分发挥它们的作用。
(5)调节环境的氧化还原电位。如果在污染区域内的微生物种群,即使在最佳作用条件下也不能降解污染物,或降解污染物的速度很慢,在这种情况下就需要人为接种各种可降解污染物的微生物。这些微生物可以是从天然样品中分离筛选的,也可以是通过基因工程改造的。然后改善污染区域的环境条件(如上所述),以保证所接种的微生物的生长繁殖,充分发挥它们的降解污染物的代谢作用,以达到对污染区域的生物修复的目的。
