主题:【分享】购置多功能振荡仪务必注意振荡时控温精度
浏览0 回复11 电梯直达
hxh
多功能振荡仪一般有两个用途:1、变压器油中溶解气体分析(GC)脱气;2、变压器油水溶性酸的测定。GB/T17623-1998推荐的顶空取气法均使用多功能振荡仪完成,GB/T17623-1998规定:恒温定时振荡的控温精度为50℃±0.3℃。不久前,本人参加一个单位的仪器验收时,发现一台多功能振荡仪升温至50℃时能够维持50℃±0.3℃,但振荡时控温精度超过±0.3℃,经检查发现这台仪器的门密封不好,因此这台仪器不合格。众所周知,变压器油中溶解气体的分配系数(Ostwald系数:K=Cl/Cg )因温度的改变而不同,显然,控温精度不符合要求的仪器必然导致大的分析误差。因此,建议用户在选购多功能振荡仪一定要注意振荡时的控温精度。
参考标准:绝缘油中溶解气体含量的气相色谱测定法(GB/T17623-1998)
该帖子作者被版主 阿宝3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
hxh
阿宝
有个疑问:那个温度如果有很细微的波动(比如0.5度),对分配系数影响有多大?有没有影响的相关数据?
hxh
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
在一定压力条件下,影响Ki值(分配系数)的主要因素是温度。由公式(见下)可看到 Ki值直接关系到分析结果的误差。
p        Ai        Vg
Ci= 0.929×—— ×Ci,s ——(ki+  —  )
101.3      Ai,s      Vo
公式中:  Ci—油中组分i的浓度,μL/L;
          p—脱出气体压力(脱气时的大气压),kPa;
          101.3—标准状态下的大气压,kPa;
          Ci,s—标准样品(也称为外标物)中i组分的浓度,μL/L;
          Ai—组分i在积分仪上给出的峰面积,μV/s;
          Ai,s— 标准样品中i组分在积分仪上给出的峰面积,μV/s;
          ki—组分i的Ostwald系数;
          Vg—试验压力条件下,50℃时的平衡体积,mL;
          Vo"——被脱气油样在温度为50℃时的体积,mL;
          0.929—油样中溶解气体从50℃校正到20℃时的校正系数。
文献介绍50℃变压器油的分配系数,如下表。具体温度有很细微的波动(比如0.5度),对分配系数影响有多大?这里没有相关数据。
                    50℃时变压器油的气体分配系数(Ki)
气  体
Ki
气  体
    Ki
气  体
    Ki
H2
  0.06
  CO
  0.12
  C2H2
  1.02
  O2
  0.17
  CO2
  0.92
C2H4
  1.46
  N2
  0.09
  CH4
  0.39
  C2H6
  2.30
hxh
不好意思,上面回复有问题。是这样的,我们依照国家标准对振荡仪的控温精度把关(50℃±0.3℃)。当压力(大气压)一定时,温度对K值是主要影响因素;由于K值参与分析结果的计算,因此,K值的改变必然导致误差的产生。具体对K值影响的数据,这需要试验。目前仅有50℃时不同气体在变压器油中的K值。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:分享有奖!
dahua1981
happy水中月
给个该仪器的图片看看,我还没有见过这个东西?除了了做变压器油的分析,坛子里面还有没有用他做其他分析用的呢?
hxh
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
hxh
图片2:
hxh
图片3:
hxh
