主题:【求助】填充柱哪段接检测器
浏览0 回复13 电梯直达
yutang2002
新买的填充柱,没有贴检测器和进样口端,还带变径,是什么情况啊
安平
安平
    带变径比较奇怪,这个柱子装填了什么固定相?
qqqid
新柱子可以不分头尾,第一次使用后就应该分头尾了,自己标上头尾。
楼主这个如果不是特别定制的柱子,多接的一小段柱子可能是预柱、过滤器之类的,新柱子带说明书的,看看就知道了。
山东鲁南刘继华
如果没有标明进样端;一般情况是(色谱柱)标牌字迹正面向外,面对着操作者。
yanxiaoyong
yzguo
雨木霖
暮雨萧条
变径接头,这是岛津的色谱柱吗?看着不像啊?你这种柱子第一次不需要分前后,但是用过以后,为了保证分析效果和柱子使用寿命,尽量分前后。我知道有一些复合的柱子是需要分前后的,但是你这显然不是!
