主题:【讨论】毛细管色谱柱需要老化处理吗?
浏览0 回复14 电梯直达
马克思的战友
市售的毛细管色谱柱需要老化处理吗?
happy水中月
由于放置的时间不确定,还是稍微老化下使用比较放心。
天天洗碗
需要,通载气大约十五分钟后,设置程序升温,初始温度低一点,升温速率小一点,5-6ml/min就行,升到最高限温度或接近,反复几次就可以
coffee8
tiantiantansepu
一般是生产毛细管厂家,在家里老化好的,但是在使用用前最好要老化一下毛细管柱,根据柱的极性,固定液。选择老化好老化的温度,和载气流速。
阿宝
新柱子或者长时间不用的柱子最好老化一下.避免鬼峰出现.
kfbjoir
zqj722
需要老化的,不管是长期没有用的还是天天都在用的。
张驰有度
zhbvssong
sophaloki
一般新买来的柱子都需要老化一下的,以免做实验的时候出现一些不好的现象!
