lyg638回复于2009/03/07
时间窗或时间带参数设置过大,会把相邻的峰包含进来作为同一个峰来定性、定量计算,所以要根据实际情况正确选择;
ygx回复于2009/03/07
就是某一个组分的保留时间,你认可的允许偏移值:提前或滞后多大幅度。
戈壁明珠回复于2009/03/07
这是设定窗宽。在允许你设定的时间的正负5%范围的偏差。即确定为你的设定。例如:一个峰的保留时间为1.20,窗宽5%,只要在1.20的正负5%范围内,即确定为是这个峰,超出就不计。如果你想认可它,就需要将你的窗宽再高大点,把它包涵进来,就会自动计算啦。同意,就是时间窗口,设定后自动积分计算结果。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yonghengchaoyue 发表:请问高手,里面的“+5%”是什么意思呀?
原文由 chengjingbao 发表:原文由 yonghengchaoyue 发表:请问高手,里面的“+5%”是什么意思呀?这是设定窗宽。在允许你设定的时间的正负5%范围的偏差。即确定为你的设定。例如:一个峰的保留时间为1.20,窗宽5%,只要在1.20的正负5%范围内,即确定为是这个峰,超出就不计。如果你想认可它,就需要将你的窗宽再高大点,把它包涵进来,就会自动计算啦。
