主题:【求助】气相 出峰检测问题?
浏览0 回复14 电梯直达
lfxfj2012
TCD出峰位置提前
近一段时间TCD的出峰位置一直前提,柱子是TDX-01的,用来分析CO和CO2,但是近期两个峰之间的距离一直靠近,马上就要分不开了,问过相关专家说是进水了,但是加热处理后仍然没有效果,不知道有没有可能是别的原因,向大家请教下!
独钓寒江雪
独钓寒江雪
lfxfj2012
我们是TCD和FID并联的,350度FID里面的有机物就分解了
独钓寒江雪
原文由 lfxfj2012(lfxfj2012) 发表:
350度的是转化炉吧?
独钓寒江雪
你的TCD检测器温度又不会很高,连在一起老化容易污染检测器
安平
TDX01可能是比较耐水的。。。。
    我觉得,除了检测硬件之外(比如流速、柱温)。
    还要考察是否样品中还有其他有害物质。
    老化温度还可以高一些。
独钓寒江雪
阿宝
lfxfj2012
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
楼主以前加热处理后仍然没有效果是多少度?
试过了,没用啊,180度老化过8小时,没有变化
上次柱炉温度设的150,这次是180,都没有效果
TDX-01里面是活性炭,不是分子筛。我们TCD和FID的柱子是并联的,咋处理啊?温度高了,FID里面的有机物就分解了!!!
lfxfj2012
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我也觉得应该老化柱子试试
