1、质控样通常用于实验室中,用以检验分析曲线的准确性。它是一种已知准确浓度的样品,其浓度可能存在一定的正负误差范围。例如,砷质控样的浓度被设定为 3.240?0.012 毫克/升。通过将这些质控样引入到自己的实验数据分析中,可以检查得出的数据是否落在该质控样浓度误差范围内。
2、加标回收,有两种分类定义:空白加标回收,样品加标回收。
空白加标回收:在没有被测物质的空白样品基质中加入定量的标准物质,按样品的处理步骤分析,得到的结果与理论值的比值即为空白加标回收率。
样品加标回收:相同的样品取两份,其中一份加入定量的待测成分标准物质;两份同时按相同的分析步骤分析,加标的一份所得的结果减去未加标一份所得的结果,其差值同加入标准物质的理论值之比即为样品加标回收率。
3、做添加回收时标液是在称完样后加入,之后做前处理,一般是的,需要按照和实际样品一样的流程走一遍。
4、质控样是什么时候加入,加入后需要进入前处理的过程吗?还是直接进样呢?质控样有两种,一种是可以直接拿来测定的,就跟标准曲线的一个浓度点一样,在分光测试项目中用的比较多。还有一种质控样是当作实际样品,进行前处理,比如土壤中的有机还有金属质控样,它就是一个实际样品,只是它有已知的具体数值。
