tanggangfeng回复于2007/08/28
如果只是干燥剂的毛病也好,关键是现在进样都不峰了,前面进样程序升温到200多度时,基线位置从-30MV跃迁到1200MV,而后平的一个峰都不出了!!好诡异哦,请各位高手帮忙解惑,谢谢!:)
建议用分流,做气相时,一微升液体气化后体积是非常大的。
一般是50:1
仪器稳定时间长点再看看基线。是否还漂移。
luoxiandong回复于2007/08/29
把Gain值改小一点
happy水中月回复于2007/08/29
你如果是ECD检测器的话,那是检测器的问题,这种检测器不能进水样的,样品必须无水才好。
有关ECD检测器请看
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061106/617620/
微池电子捕获检测器
(μ-ECD)
yllyj回复于2007/08/29
看来不是简单的基线飘移,基线升高这么厉害,ECD的原因可能有进样口污染,有电负性强的物质进了检测器,或是色谱柱已经不耐高温,流失进入了检测器,基线那么高肯定不出峰了,可以连接一个短的空柱子,将尾吹流量加大,在高温度320-350,烘烤检测器,时间长一些,烘烤时检测器的放大器先不要打开,过一天再观察基线是否有下漂的趋势,有的话就有希望了。在有就是不能进水,ecd 进水样常了会出怪毛病。
