主题:【求助】黄芩用液相检测时紫外的波长是多少呢
浏览0 回复8 电梯直达
pengyan026
我想用液相检测黄芩的含量,药典上规定用蒸发散光检测器,可我的仪器却是紫外的。我想问一下用紫外可以吗?那波长是多少呢?用过的朋友希望能提供给我一些相关信息。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
看看这个:
目的:建立黄芩苷粗品中黄芩苷、黄芩素、汉黄芩苷和汉黄芩素含量的高效液相色谱(HPLC)测定方法,以便控制其质量。方法:固定相用Agilent ZORBAX SB-C18柱(5μm,4.6mm×250mm),苷流动相为甲醇-水-冰醋酸(49:51:0.2),苷元流动相为甲醇-水-冰醋酸(61:39:0.2),检测波长为275nm。结果:黄芩苷、黄芩素、汉黄芩苷和汉黄芩素线性范围分别是0.102~1.020μg(r=0.9997),0.051~0.510μg(r=0.9994),0.01~0.51μg(r=0.9995),0.02~0.20μg(r=0.9999);平均回收率(n=5)分别为99.12%(RSD为1.55%),101.60%(RSD为2.67%),102.27%(RSD为1.92%/40)和98.51%(RSD为3.13%)。结论:本方法简便、准确,可用于黄芩苷粗品的质量控制。
MS/MS 水云居
原文由 pengyan026 发表:
你是检测 黄芪 还是 黄芩?
药典上规定用蒸发散光检测器的是黄芪
pengyan026
懿切瀡緣
cuimingyu
xixiwu
黄芪甲苷有人用203,我也做这个,刚开始,峰形不好,太宽了,你流动相用的是药典那个吗?
pengyan026
苦咖啡×友全
黄芪药典是采用的蒸发光检测,黄芩甘为紫外检测,波长为276nm
