主题:【讨论】液相问题
浏览0 回复6 电梯直达
m3147426
样品过载,会在柱子里析出吗?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wym750306
m3147426
原文由 wym750306(wym750306)发表:应该不会的,会有平头峰。
峰宽宽了,而且前延了
夏天的雪
通常不会的,过载会出现平头峰,拖尾,峰宽变宽等现象,可以通过降低浓度或者进样量解决。有些与流动相相容性不好的样品或许会出现析出的现象
m3147426
原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:通常不会的,过载会出现平头峰,拖尾,峰宽变宽等现象,可以通过降低浓度或者进样量解决。有些与流动相相容性不好的样品或许会出现析出的现象
如果没过载出现平头双峰呢?
m3198107
原文由 m3147426(m3147426)发表:
峰宽宽了,而且前延了
前延是流动相的问题或是泵头堵了
m3147426
原文由 m3198107(m3198107)发表:
峰宽宽了,而且前延了
前延是流动相的问题或是泵头堵了
第二次配流动相还是这样
手机版: 液相问题
