主题:【求助】弱弱的问一下,色谱图上用数字标峰是怎么做到的?
浏览0 回复13 电梯直达
TonyTangHQ
如图,这是怎么做到的?仪器自带工作站可以完成吗?或者其他什么软件吗?
我是用Waters公司的UPLC-Q-Tof做的,工作站是MassLynx 4.1,可以做吗?
谢谢啦!
该帖子作者被版主 武灵3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图求助
isomer
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到LC版了。
下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
武灵
一片枫叶
夏天的雪
lsc362276
a120942628
论文中出现的这种情况,一般是将色谱图复制出来后期标注的,word就可以完成。楼上的方法也很实用。
夏天的雪
原文由 a120942628(a120942628) 发表:
两种方法都可以,但是word中编辑容易出现排版问题
TonyTangHQ
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
处理数据时用数字代替化合物名称就可以
您好,请问这个怎么处理呢,我是菜鸟,麻烦您具体解释一下吧
TonyTangHQ
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
峰名用了序号可能是 编制方法时峰名被选定的原因
  您好,这个方法怎么编制呢,我是菜鸟,麻烦您具体解释一下吧
TonyTangHQ
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
应该在你编辑处理方法时,不写峰名,就写数字。
  您好,请问处理方法怎么编辑呢,我是菜鸟,麻烦您具体解释一下吧
