主题:用什么方法确定溶剂/流速梯度洗脱的模式?
浏览0 回复22 电梯直达
anxiaozheng
各位使用液相色谱的同行,你们做试验时一般用得到梯度洗脱吗?如有用到,都用什么方法确定梯度洗脱的模式?
It is me!
梯度洗脱还是经常能用到的,有时候摸索洗脱条件是用。。
Easy-Boy
原文由 hmzhou83 发表:
是啊,用的还是多的。
anxiaozheng
zh1306l
梯度洗脱主要用于被分离组分复杂,且正常方法洗脱时间过长的情况,梯度洗脱可以显著缩短分析时间,并且比一般方法分离得到的峰个数多
zh1306l
wei_wei_1983
QQ
梯度还是很多用到的,至于确定什么模式,我估计你问的是确定什么方法吧,的确一般全是摸索的
xiaomity
一般先用恒流确定什么地方分得不太好.再考虑在那个时间前几分钟,降低有机相比例,增长分析时间(C18)
好胃口
我用的比较少的,因为想要很好的做完梯渡这个过程很麻烦,我只有不做了,因为我们的二个仪器每天都要排队打样品,没时间呀!
eleven22811
拿到一个复杂样品时,通常用5%-100%的有机相,在30min内走一个梯度,看主要峰的分布,再决定是否选用梯度洗脱。具体内容就复杂了,建议楼主看一下《实用高效液相色谱法的建立》,介绍的很详细,很实用。我是做中药成分分析的,样品都很复杂,一般情况下都要用的梯度,尤其在前处理较为简单的时候。
实用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法的建立[/url]
