主题:【讨论】毒死蜱 制剂不出峰
浏览0 回复10 电梯直达
anthonylai
我用毒死蜱原药和乳油跑液谱,可做了好几次都没出峰,各位大侠帮忙解决下,我的具体做法是这样的:
1)先摸索出检测条件为:色谱柱为Venusil C18 250 mm×4.6 mm;柱温25℃;流动相为甲醇︰水=80︰20;流速为1.0mL/min;检测波长为289nm;所出毒死蜱标样的峰峰形很好。
2)用甲醇配制0.1,0.5,1,5,10ppm系列浓度的标样做标准曲线,相关系数达四个九(应该说这个相关系数已经很好了)。
3)原药含量测定:称取100mg毒死蜱原药,转移到100ml容量瓶中,用甲醇定容至刻度线,再从中用移液管取0.1ml转移到10ml容量瓶中用甲醇定容到10ml,这样所配毒死蜱含量就为10ppm,可用上述方法进样后却发现根本就不出峰。(刚开始怀疑是原药分解了,可换了好几家公司产的毒死蜱都不出峰)
4)制剂含量测定:用移液管取0.2ml40%毒死蜱乳油,用甲醇配成800ppm,再稀释成8ppm,用上述条件检测后还是不出峰。(这一步我怀疑是甲醇不能是乳油充分溶解均匀,我又用水先配成800ppm,再用甲醇稀释成8ppm,可还是不出峰)。
鄙人实在是没辙了,请各位高人不吝赐教,谢谢!!!
wyp198
不知道检测限是多少呀?关键现在是使你的样品出峰,不知道楼主可以在标样的溶液中加入样品看出峰情况,如果没有增大的话那就是样品的问题了.
草根
毒死蜱的检出浓度比较高,样品配浓度高些,还有流动相甲醇可以试试90:10的比例,80:20的出峰很慢,250的柱子,要二十分钟以后了。我们做液谱配100mg于100毫升,不再稀释了的。
anthonylai
原文由 wyp198 发表:
8ppm的毒死蜱肯定是可以检测出来的,因为10ppm的标样峰高大概都有2000mAu左右。
anthonylai
原文由 wzf701 发表:
我觉得检测条件是没有问题的,出峰时间是三分多钟。如果不稀释的话就是进样浓度是1000ppm了,峰高太高了(10ppm峰高=2000mAu左右)
有水有渝
老多_小多
做色谱都是先做浓的,正常再稀释,加大样品量试下吧
anthonylai
原文由 xky0230699 发表:
不知道原料的纯度高不高?加大进样量试试看。
我换了好几家的药了,我觉得应该不是原药的问题。
yuan_log
原文由 anthonylai 发表:
原文由 xky0230699 发表:
呵呵,不知道楼主有没有用单纯的紫外扫过原料药的吸收情况呀。
anthonylai
原文由 yuan_log 发表:
原文由 anthonylai 发表:
原文由 xky0230699 发表:
那倒没有,可我买了两次标样了,标样都出峰,原药和制剂都不出峰
yuan_log
hehe ,用紫外扫一下你的原料药,同时扫一下你准备进HPLC的测试样品,看下情况了,呵呵。
