原文由 gjbbobo 发表:
近日在仓库里找出一对全新的1cm比色皿,包装盒上没有任何文字标示,比色皿上边标有一个字母S,既不是G,也不是Q,弄不清是石英的还是玻璃的,请教各位是否能用分光光度计加以区别,具体怎样做 ,谢谢!
1.根据阿基米德原理,测一下两个比色皿的密度不就知道了
2.紫外和可见用的比色皿是不同的,紫外必需用石英比色皿,并且有方向,可见的或是波长大一些的紫外部分可以用玻璃的,玻璃在紫外要吸收一些光线,逆着箭头和顺着箭头测出的吸光度是不一致的。你可用某种已知溶液在某波长处的最大吸收一试就知道了,另外对着光线看,比色皿毛面有箭头,光路方向应和箭头方向一致,即:箭头指向检测器一方。
标Q和S的都是石英的
石英比色皿,紫外光区200-400nm
玻璃比色皿,可见光区330-1000nm
3.用白炽灯照射,哪个透光度高那个是玻璃,石英里面应当稍浑浊。
