紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】光谱扫描分析?
浏览0 回复4 电梯直达
yannoo
我进行光谱扫描时,513nm处有最大吸收,但是在423nm左右有一个很尖的起伏,象尖峰一样,请教:这可能会是什么原因?是溶剂吗?
云中漫步
可能是偶然原因吧,我用2000年买的UV1100做实验的时候,偶然也出现过不正常的毛刺峰,仪器稳定后,溶液换新后,基本上不会有,估计是仪器老化问题.
参考意见
ldgfive
应该是一个异常峰,可能和溶剂或光源稳定时间不够有关,正常情况下,是不会出现这样的现象的。
初学者&九点虎
原文由 yannoo 发表:
你扫描的什么样品,有的物质只有一个吸收峰,有的有好几个,你找最大吸收就可以,象我做的样品就有3个吸收峰
你多做几个看看
你做标准品了吗?
ylylttt
这种分析要做标准品的,另外也有物质会出现几个峰的情况
