紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】关于总氮的几个问题想求助一下
浏览0 回复9 电梯直达
雨天追忆
1、总氮标准溶液和硝酸盐氮标准溶液是一个吗?昨天做曲线的时候用的上面写着硝酸盐氮的标准溶液,可以使用吗?总氮可以用吗?
2、总氮曲线一般是什么样子,斜率和截距是多少?我的斜率都在0.096~0.047,截距0.774~0.003,大部分截距是0.025左右,斜率会不会太低了?截距有没有什么问题?谁有自己做的比较好的曲线给我发几条让我看看,谢谢。
3、做总氮的时候必须用无氨水吗?用去离子水可以吗?
4、做总氮的时候我是取样,加药,然后入高压锅,入锅后放气阀开始放气(开锅了)后,开始计时加热半小时。半小时后打开放气阀,然气体排出,然后打开高压锅,取出比色管,然后用冷水冲洗冷却,然后加入1+9盐酸,定容,摇匀,比色。。。以上的步骤是不是有哪里不正确???希望可以帮我检查一下。
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
暗夜精灵
总氮跟硝酸盐氮的标样不是同一个。各自都标液的。但是你说的,用硝酸盐氮的标液做总氮是可以的。都是以N计的。
暗夜精灵
做总氮的时候用娃哈哈的纯净水试过可以的, 我一直用超纯水。去离子水没试过。
侧耳倾听r
我们的斜率是0.0090到0.01092,截距是0.004到0.008,不知道能不能帮到你
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
暗夜精灵
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070901/965489/  看看这个。
好像是0.0105
小虾米
alai7418
暗夜精灵
原文由 alai7418(alai7418) 发表:
数据是原始数据吗? 220nm的哪些数据
m2989098
原文由v2732691发表:我们的斜率是0.0090到0.01092,截距是0.004到0.008,不知道能不能帮到你
你的不行
暗夜精灵
原文由 m2989098(m2989098) 发表:
你的不行
那你的多少呢
