主题:【已应助】石墨炉原子吸收四个阶段的温度及时间设置有何讲究呢?
浏览0 回复15 电梯直达
envirend
如题,谢谢大家。
干燥作用是去除溶剂组分,以免其在灰化和原子化阶段飞溅。
灰化作用是进一步去除有机物和低沸点无机物,减少基体组份对待测元素的影响。
原子化作用是待测元素气态基态原子,其温度是否与其沸点有关呢?
除残为去除残余物净化石墨管。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题不错
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lsf912
灰化温度尽量高一点减少干扰,但是最高不能使被测元素损失,一般加入基体改进剂就是提高被测元素的灰化温度。原子化的温度与各个元素的原子化温度对应,有些高温元素如Al原子化温度太高肯能会损坏石墨,一般是镀一层抗高温的镀层。
envirend
原文由lsf912发表: 灰化温度尽量高一点减少干扰,但是最高不能使被测元素损失,一般加入基体改进剂就是提高被测元素的灰化温度。原子化的温度与各个元素的原子化温度对应,有些高温元素如Al原子化温度太高肯能会损坏石墨,一般是镀一层抗高温的镀层。
非常感谢,请问下图中的灰化温度是否应该选择在“?”对应的温度呢?
ldgfive
原子化温度一般与金属元素的沸点有一定关系,不过还要考虑碳化物的因素
envirend
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
碳化物是如何形成的呢?应该如何考虑它呢?
冰山
楼主的问题很大胆啊!对干燥温度,确如所说,要注意在此阶段也不能飞溅。对灰化和原子化温度,我就只能去优化了,没有做何考虑,呵呵
要学习楼主的探索精神!
ldgfive
原文由 envirend(envirend) 发表:
很多元素都可以与碳生成碳化物,且碳化物的解离温度更高,难以分解
envirend
原文由yang_qingwen发表: 楼主的问题很大胆啊!对干燥温度,确如所说,要注意在此阶段也不能飞溅。对灰化和原子化温度,我就只能去优化了,没有做何考虑,呵呵
要学习楼主的探索精神!
我是小学生,向大家学习。
doublexue
干燥阶段时间不能太短。
加入基改,可以提高灰化温度,这样去除干扰的效果更好。
可以用灰化温度做横坐标,吸光度做纵坐标,从曲线上找最佳的灰化温度。同样方法也可以找最佳原子化温度。
就我们用的PE的800来说,灰化温度设置高了,峰会很靠前。原子化温度太高,会出双峰,或者会拖尾
原子化温度和沸点有关系,高温元素用的原子化温度就特别高
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
envirend
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
干燥阶段时间不能太短。
  一看你说得就知道你是实力派,以后多多帮助。就我们用的PE的800来说,灰化温度设置高了,峰会很靠前——是指峰出来的早吗?
原子化温度太高,会出双峰,或者会拖尾——这个不明白缘故,能否从理论解释一下呢? 谢谢
envirend
百度上看到一些金属碳化物的知识,还是不清楚在石墨炉原子吸收中是如何形成的?——碳应该不会来自石墨关吧?!
