主题:【讨论】乙炔钢瓶漏气了!
浏览0 回复24 电梯直达
wdl158160
    今天下午在用原吸的火焰法做Cu时,在仪器旁边总是有一点清凉的味道传过来,因为屋里比较凉,所以刚开始也没注意,后来出去一会儿再回来的时候,还是有这味道,而且感觉味道更重了,我就意识到乙炔钢瓶可能有问题了。于是马上停止分析,检查气密性,果然不出所料,压力表头与钢瓶连接处漏气了,拆下表头一看,连接外的密封圈已经损坏了,我手头还没有这种密封圈,只好停止实验。
    刚发现漏气时没觉得怎么样,过了一会儿想想,真是后怕,现在是冬天了,实验室窗门紧闭,要是我发现的再晚一会发现,乙炔累积到一定量的时候危险性就大大增加了,那边火焰还开着,万一有个什么,后果真是不堪设想。所以在这里还是要是提醒大家,实验是次要的,安全才是首位的,在开始实验之前一定要做好安全防护的检查,不能因麻烦而不去做,因为谁也不知道什么时候会出问题,等真的出现问题的时候,后悔是来不及的。
    最后提议:现在还没有检查过钢瓶气密性,或者不经常检查、很久没检查气密的版友,看到此贴后立刻做个检查吧,而且要把这个工作坚持做下去。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
yvonne
水星
找卖气的给你修下钢瓶,这个不是问题,我碰到过的
wdl158160
原文由 yvonne(yvonne) 发表:
我们把钢瓶放在室外的
室外零下几度了,很冷的,能行吗?
wdl158160
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:
只要有那个垫圈,自己就能换了
zmxorhhxa
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
只要有那个垫圈,自己就能换了
你们做气相色谱吗??  找个22mm的进样垫按你们钢瓶出口大小剪个洞,然后换上去就行,要实在找不到,实验室里有减振用的橡胶皮吧~~ 按那个损坏垫的样子做一个同样的也能用,不要用太厚的 3mm 就行了
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
wdl158160
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
只要有那个垫圈,自己就能换了
自己动手做,这个思路不错,我们做气相,可是没有22mm的进校垫,只有小一些,我去看看有没有其它的橡胶垫了
谢谢帮助!
秋月芙蓉
ldgfive
通常钢瓶都是安装在外面的,而且安装分压表头时,我格外注意
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:分享
dahua1981
未来的元帅
我们把乙炔所在气体柜的,气体柜有独立的排风!!
就放在仪器边上,你们够牛的!!
最好整改啊~~~~  生命啊!!!
